Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Привет всем!!
Поменял свечи и обнаружил в 4 цилиндре немного масла на свечке.
Придеться снимать башку и проклеивать.
Узнал что при этой работе снимаються валы.Вот и подумал, а не поставить бы какие-нибудь тюнингованные.
Предложили Брагинские валы 7.8/8.6.
Хотел бы услышать мнения людей.
Или может посоветуете другие валы,
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Я бы поставил Нуждина 9,8/9,8. То что тебе предлагают овощные валы
Stacid
в каком диапазоне оборотов ездишь? объем двига какой?
ILS
Авто: 21120
Под них же еще вроде прошивку соответствующую надо... или не обязательно?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
ILS писал(а):Под них же еще вроде прошивку соответствующую надо... или не обязательно?
Крайне желательно
это Премьер что-ли?
объем какой?
Vlad B
Нахера козе баян, потом хрен продаш такой пылесос, да и ресурса небудет, так же прошивку менять надо. Продай её, купи себе 3-й или 4-й гольф.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Vlad B писал(а):Нахера козе баян, потом хрен продаш такой пылесос, да и ресурса небудет, так же прошивку менять надо. Продай её, купи себе 3-й или 4-й гольф.
Если хочет чел? Продать можно что угодно и откуда покупатель будет знать какие распредвалы там? Рессурс от каких валов не пострадает
Vlad B
Skydive писал(а):Vlad B писал(а):Нахера козе баян, потом хрен продаш такой пылесос, да и ресурса небудет, так же прошивку менять надо. Продай её, купи себе 3-й или 4-й гольф.
Покупатель посмотрит на ХХ и скажет - "А чой-то у вас он под 1000 оборотов?", Шаманили наверно, стритсракеры хреновы, не буду ваш укатанный рыдван брать.
Camel
Авто: VW Tiguan
Vlad B
Цитата:Покупатель посмотрит на ХХ и скажет - "А чой-то у вас он под 1000 оборотов?", Шаманили наверно, стритсракеры хреновы, не буду ваш укатанный рыдван брать.
+1 ))) жжошь!
Arxivator
но делать стоит! ))) особенно Нуждина
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
С такими валами ХХ неизмениться. Да и ХХ может быть дёрганым по какой угодно причине.
yoopi писал(а):С такими валами ХХ неизмениться. Да и ХХ может быть дёрганым по какой угодно причине.
тогда тем более у покупателя недоверие к машине.
хотя делать нужно только то, что надо самому.
живём один раз и для себя.
Arxivator
Парни Успокойтись.
Я не собираюсь продавать свою машину.
Зачем продавать хорошую машину,чтобы брать какое то б/у га..но типа Гольфа с двиглом 1.4 или 1.6.
Я просто прошу совета про валы.
Мне продавец посоветовал валы Брагинские 7.8/8.6,есть прошивка под них и ставиться разрезная шестерня.
Сказали,что это гражданский вариант.
Arxivator
adav писал(а):это Премьер что-ли?
объем какой?
Объем 1,6
Arxivator
Stacid писал(а):в каком диапазоне оборотов ездишь? объем двига какой?
Езжу обычно в диапазоне 4500-7200 обр. на стандартных валах.
Arxivator
Skydive писал(а):Я бы поставил Нуждина 9,8/9,8. То что тебе предлагают овощные валы
Как понять овощные?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Arxivator писал(а):Skydive писал(а):Я бы поставил Нуждина 9,8/9,8. То что тебе предлагают овощные валы
Как понять овощные?
Ну не рыбо, не мясо. Овощные это типа жаргонного
у тюнеров
Ты определись в каком диапазоне хотел, что бы у тебя мотор валил
MME
Skydive писал(а):Arxivator писал(а):Skydive писал(а):Я бы поставил Нуждина 9,8/9,8. То что тебе предлагают овощные валы
Как понять овощные?
у тюнеров
Нормальные валы, все зависит от того - что ты хочешь.
Только комбинация указана неверно. Должно быть 8.7/7.8 - в смысле обычно выпуск чуть душат, но не впуск. На этих валах получишь небольшую прибавку с средних оборотов, практически без потерь низа. Комбинация давно известная и проверенная. Самолета не получится, но в принципе можно. Опять же - определись что ты хочешь
MME
Только нахера крутить стандартный двиг до 7200? У него уже после 4500 момент загибается, - какой смысл? А на 1,6 и того раньше
Skydive
Авто: 5 штук всяких
MME писал(а):Только нахера крутить стандартный двиг до 7200? У него уже после 4500 момент загибается, - какой смысл? А на 1,6 и того раньше
Момент загибается а мощность нет
. До 7000 Нуждин 9,8 валит на обычном 1600 моторе
Arxivator
Как понять овощные?
у тюнеров
Ну хотя бы 6500-7000,больше в городе нет смысла.
Arxivator
Почему не крутить,если машина едит!!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Arxivator писал(а):Skydive писал(а):Arxivator писал(а):Skydive писал(а):Я бы поставил Нуждина 9,8/9,8. То что тебе предлагают овощные валы
Как понять овощные?
у тюнеров
В 7000 те что тебе предлагают не поедут... Тут еще от фазы зависит. У того же Нуждина валы 9,8 двух видов, с одной фазой тянут снизу до 6000, другие до 3000 тупят но затем до 7000 валят .
Чудес не бывает VVT на ВАЗы не ставят
Arxivator
MME писал(а):Skydive писал(а):Arxivator писал(а):Skydive писал(а):Я бы поставил Нуждина 9,8/9,8. То что тебе предлагают овощные валы
Как понять овощные?
у тюнеров
Может и ошибся.Но продавец сказал 7.8/8.6 вроде так или наоборот,но цифры точно такие.
Еще предложил готовую прогу под них.
Или может лучше выкатать???
Не самолета не надо.Чуть-чуть поднять момент,и крутить в районе 6500-7000 чтобы мащина ехала.
Arxivator
Skydive писал(а):Arxivator писал(а):Skydive писал(а):Arxivator писал(а):Skydive писал(а):Я бы поставил Нуждина 9,8/9,8. То что тебе предлагают овощные валы
Как понять овощные?
у тюнеров
Да я понимаю,но Нуждинские валы мне тяжело найти.
А что такое VVT?
