Страница 1 из 2
heavenly_bird
Дорогие мужчины, на моей машинке начала ржаветь дверь багажника по нижней кромке, как можно остановить этот процесс, и сделать незаметным повреждение.
Motistuta
heavenly_bird
дорогая женщина, Вы не одна ф таком бедственном положении. Это болезнь хэтчбэков отечественного производства. Т.к. она пустотелая и на заводе не делают должным образом дверь. Нужно снять дверь, снять стекло, взять болгарку (в Вашем случае можно болгарина) и до металла очистить повехность поражённых участков.
Дальше просто наду грунтовать, шпаклевать, красить и лакеровать.
Ну ещё как вариант можно купить новую дверь после того как эта прогниёт окончательно.
Удачи.
heavenly_bird
Motistuta писал(а):
heavenly_bird
Удачи.
А можно обойтись без болгарки, а зачистить только наждачной бумагой?
в123вв
Дверь гниет изнутри, по завальцовкам метала. Можно попробовать залить раст-стопом, в том числе изнутри. Мож перестанет...
Motistuta
бумагой не получица так хорошо как болгариным. Но попробовать конечно мона. Главна до железа.
Не забудь преобразоавтелем и всё обезжирить
Уurka
А что это и как выглядит, а вообще эта дверь за..........б... и на .....
в123вв
http://www.ruststop.ru/
Можно купить в баллончиках, и набрызгать внутрь, вывернув резиновые упоры двери.
Boriskin
Мужчины, отдайте девушке 5ую дверь Very Happy
в123вв
У меня есть одна, только ржавенькая. Ежли в качестве пособия по устройству - пожалуйста.
Boriskin
в123вв
Не, ну девушке ржавую ниподёт, новую надо джентельмены Very Happy
Wanderlust
Имхо мовиль (с преобразователем ржавчины и пассиваторами) позволит еще немного помучиться, а затем покрасить. В полости двери задка промовилить хорошенько. Наружу ржавчина видна? Всеравно повторная покраска не сравнится с заводской, так что я бы "помучался" сколько можно, а потом чистить и красить.
Anatoly
Единственный правильный совет, это новая дверь обработаная "Rast-Stop" из нутри, промазанная герметиком по месту стыков и покрашенная качественным материалом, добрым мастером проживет около 4 лет и более
Все остальные варианты максимум год зависит от степени убитости двери
Boriskin
heavenly_bird
видна, еще как видна:)
heavenly_bird
ой,зверски, не мой стиль Very Happy
heavenly_bird
Мужчины, чтоб будет дешевле: нанять болгарина с болгаркой, или купить новую пятую дверь??? Surprised
в123вв
С новья пыхнул в дверь мовилем сам, после антикорщиков. Сейчас, перед третьей зимой обработал всю машину раст-стопом. Посмотрим...
Перед обработкой открывал обшивку вод двери - антикор Мескарол растрескался по низу, местами стал как пластилин.
surik93i
снимаем обшивку 5й двери, закрываем дверь, лезем в салон на заднее сидение, балончиком (типа тектил для скрытых полостей) пшикаем внутрь двери, сразу дверь неоткрывать - пусть подсохнет
Boriskin
Ну если учесть что перекраска двери всё равно будет то имхо лучше купить новую а не мудохаться со старой
Новая помойму 1500р
Если вид внешний сильно не важен, то нижнюю кромку двери можно обработать антигравием
Boriskin
Кстати, у 14ых и 9ток дверь одинковая же?
Просто никогда не видел 14ые с ржавой 5ой дверью, хотя выпускают их довольно прилично по времени
Может есть смысл поставить от 14ой?
Но точно нужно будет вешать стоп сигнал на спойреле который
Motistuta
если так то надо купить ещё видеокамеру снять их во время "работы", разместить в инэте это дело и потом на вырученные от ентого дела деньги купить новую дверь. Потом можно нанять молдавина и молдаванку и украинца с украинкой. Таким образом поставить это дело на поток можно купить уже иномарку. Smile Smile Smile
Boriskin
Motistuta
БизнЭсмЭн блин Laughing
Motistuta
Boriskin писал(а):
БизнЭсмЭн блин
нада мыслить маШтаПно Smile
aviatorrr
heavenly_bird
Я думаю менять
И ещё 2All Дверка не так сильно будет ржаветь если убрать дефлектор с крышы вот!!!
ну и канечно обмазать чемнить Smile
DenNaTaze
У меня начала ржаветь 5 дверка, теперь вот появились точки на задней правой двери снизу, и на капоте - дальше будет больше. Если есть возможность поменять авто - лучше сделать это сейчас, сзади можно "для красоты" сделать полоску черную с помощью ленты малярной и "Body" и продавать пока совсем не сгнила. Или ездить - шкурить, подкрашивать еще лет 4-5 пока совсем не сгниет и продавать задешево.
Страница 1 из 2
