Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
когда закрываеш или открываеш не сигналит , когда открываеш не снимая с сигналки и заводиш тоже молчит )
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сирена выключена, ну или не работает / нет контакта.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Концевик как всегда не рулит.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Tolyan2005 писал(а):Концевик как всегда не рулит.
может в рупор вода попала или сгорела.?
если сирена автономная, может аккумулятор разрядился, поставь другую сирену и проверь
ABomb
Авто: 21150i [2006]
сирену проверить надо
или режим сигналки такой включён. Надо по инструкции смотреть, без неё сложно точно что-либо сказать
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А какие-нить функции блокировки на неё подвешены ?
Или она даёт возможность просто открыть дверь с закисшим концевиком, вставить ключ в замок и уехать не снимая с охраны ?
Стремная сигналка :-)
З.Ы. Я у себя переделывал автономку когда она умерла, сдохли аккумуляторы и + схема усиления или как там её на входе.
С помощью рук и паяльника переделал автономную в неавтономную ))) Денюх жалко было )))))
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Обычно масса кричалки крепится саморезом - что не есть правильно !
проверь и это место!
