Победа над звоном подвески.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Победа над звоном подвески. вывод темы на печать
Dmitry
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 21:10
После пустых попыток самостоятельно найти источник неприятного лязганья со стороны передка, заехал на сервис. Ответ на мой вопрос был оригинален " а у всех звенит"! :-D
Оставшись опять один на один с этой проблемой, решил начать с замены опор стоек.
К превеликому удивлению ( не Москва таки, а Крым) в продаже оказались SS20-мастер. Через три часа трудов они оказались на своем месте (менял сам). И случилось чудо-после проверки на ходу со стороны подвески не было ни звука.
Кстати говоря, родные опоры после снятия просто рассыпались!
Машина-не роскошь. Роскошь-средства для её передвижения.
Dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 21:13
Как романтично... Вот я грешу на опорники, рейку и шаровые... может гдето опора становится волосатой и вонючей...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 07:05
ниче ниче скоро начнут другие звуки появляться: рулевая рейка, панель и др. Very Happy
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 07:35
Добрые, Вы, ребята!!!
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 08:09
а че там снимать надо для их замены? развал-схождение нарушается после?
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fishman
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 08:57
грешно с таким стажем на форуме эдакие вопросы задавать
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:03
Такая же фигня!
При замене аммов опорники просто рассыпались.
А уроды сервисмены продиагностировали- ни чо менять ненадо кроме аммортизаторов.
Коляска-САМОЛЁТ! И мотор тянет и шасси не убираю.
fox612 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:04
Такая же фигня!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:05
А что именно рассыпалось?
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:09
Dmitry А перед машины не поднялся, после установки опор SS20?
Nemo
simf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:14
Есть 2 варианта. БезРазвальный требует откручивать гайку ступицы, болты шаровой, супорта и работать со стойкой "В сборе". Первая стойка заняла 3 часа, вторая, с опытом, 1.10.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:23
БезРазвала, я делаю так. Перед демонтажом стойки, острым зубилом делаю отметки на развальном болте и стойки, после этого снимаю стойку. Потом при установке совмещаю метки на стойке и болте
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:25
Кстати, а что с высотой передка, выше не стало?
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:18
Кстати, а что с высотой передка, выше не стало?[/quote]
Высота осталась та же.
capt102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 13:52
О как, это уже интересно, у большинства, кто СС-20 Мастер ставил, передок задрался на пару см, в частности и у меня, и это даже без проставки.
А кстати, проставку ставили? И отбойники СС-20, что в комплекте? Пружины и аммо какие стоят?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 13:56
fox612 писал(а):
Такая же фигня!
Так что иммено рассыпалось? Чет я не догоняю Shocked
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:11
capt102, ты всё никак не успокоишься насчет высоты передка.
А я всё никак не пойму, чем ЭТО плохо??? Или у Вас в городе хайвеи и зимой чистый асфальт???
Морда действительно не сильно задирается, если сравнивать с новой машиной. Одним словом некритично. Не нравится высокий передок и дороги позволяют (разве что только в Москве), то ставьте заниженные пружины.
С уважением
Сергей
Dmitry
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 13:20
Выбросил стоявшую 20мм. Поставил из комплекта 12мм. В результате машина стала немного ниже.
Аммо bilstein, пружины родные. Резинки из комплекта тоже ставил.
