Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Решил поменять бачек ОЖ, т. к. течет собака. Бачек старого образца - с датчиком уровня тосола. Как-то была темка про это, но немогу найти. Народ киньте ссылку на тему и подскажите как проверяется срабатывание клапана в крышке насосом. Какое должно быть давление, чтобы он сработал?
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
разогрей машину градусов до 90-100 и слушай крышку - должна шипеть слега или фифтеть, как кому нравится. Это срабатывает клапан и сбрасывает давление.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Капитан Смоллет писал(а):разогрей машину градусов до 90-100 и слушай крышку - должна шипеть слега или фифтеть, как кому нравится. Это срабатывает клапан и сбрасывает давление.
В обычных условиях (90-100 град.) клапан не срабатывает. Срабатывать должен при избыточном давлении 1.0-1.5 атм.
Проверить можно так. Снимаешь пароотводящую трубку с расширительного бачка, глушишь ее. На сосок бачка одеваешь подходящуюю трубку и через нее насосом накачиваешь 1.5 атм. Слушаешь - должно шипеть.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Вчера менял бачок, ждал пока разогреется моя ласточка, так и не дождался этого пшика, сцука значит надо менять крышку, а может и все ОК
Dorand
Alex07-11i писал(а):Проверить можно так. Снимаешь пароотводящую трубку с расширительного бачка, глушишь ее. На сосок бачка одеваешь подходящуюю трубку и через нее насосом накачиваешь 1.5 атм. Слушаешь - должно шипеть.
Во, вот про это я и спрашивал.
Пасиб всем, кто откликнулся...
