AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Привет Всем!
Не подскажите мне, где в 2112 расположено какое-нибудь отверстие из салона в моторный отсек?
Просто, дело в том, что я собираюсь проложить силовой провод на усилитель 1 Ga (50 кв.мм), но незнаю где. Или сверлить?
Сейчас проведён 4 Ga через отверстие в тросике сцепления, хотелось бы переделать.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Самое лучшее место это тонель с лева по ходу движения. К сожалению протянуть там провода составляют определенную проблемму, я лично при доработке своей торпеды на предмет ее гермотизации , снимал оную и доступ для этого туннеля для меня оказался не столь проблемотичным.
AlexDb
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
AlexDb писал(а):Привет Всем!
Отрыть блок предохранителей,внутри влево вверх проходит стандартный пук проводовв моторный отсек,суёшь туда монтажку ( стальку)или любой жосткий провод линной 1 метр,да сними бачёк омывателя провод пройдёт вдоль крыла вкармашке увидишь как раз к акомулятору,всё.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:Отрыть блок предохранителей,внутри влево вверх проходит стандартный пук проводовв моторный отсек,суёшь туда монтажку ( стальку)или любой жосткий провод линной 1 метр,да сними бачёк омывателя провод пройдёт вдоль крыла вкармашке увидишь как раз к акомулятору,всё.
Да , об этом месте я и говорил, но данный способ у меня к сожалению не получился, реализовал это только при снятии торпеды, попробуй как описано выше, может повезет, ну а если не повезет , то снимать торпеду. Хотя есть еще одно место-это резиновая заглушка корректора фар.
AlexDb
ОТЛИЧНО!
Завтра займусь!
Мож чё и получится!
ВСЕМ СПАСИБО!
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Я тянул через резинку сцепухи, у меня через нее два силовых кабеля заходит, на голову и на усилок.... ИМХО самое доступное место
Skydive
Авто: 5 штук всяких
forester 55 писал(а):AlexDb писал(а):Привет Всем!
+1 Именно там, остальные варианты для ламеров 8-)
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
А у меня есть два отверстия, заглушеные резинками за центральной стойкой торпеды, чуть выше контроллера. Помоему ктото писал что бы через них вода из салона выходила, когда машинку "со дна морского поднимают". Я через них и датчик температуры на БК и провода на сирену от сигналки тянул.
