fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Может я и не прав....
Часто в темах о запотевании ?у кого то потеет, у кого то нет? при прочих равных...
Что подумалось... Звуковая задняя полка, кто ставил? Я ставил. Снятая заводская помоему оставляла щель (вдоль заднего стекла, там еще резинка проходит, блин в гараже валяется, давно не смотрел). А установленная закрывает весь проём. Не отсюда ли проблемы? Не из-за этого ли ухудшается вентиляция?
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
У меня запотевали, хотя полка ещё стандартная стоит, пока с фильтром не разобрался.
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Думаю в способе от ЗР есть доля смысла, в стандарте поток воздуха выходит через двери, минуя боковые задние и заднее стекла, а после переделки должен выходить как раз рядом с задним. Но реализация способа геморная, резать кузов у меня рука не поднимется
Col писал(а):резать кузов у меня рука не поднимется
+1, можно подумать о выходе воздуха через задние фонари, но тоже тот ещё гемор... :-( Да и вода наверное в дождь быдет попадать
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Цитата:Думаю в способе от ЗР есть доля смысла, в стандарте поток воздуха выходит через двери, минуя боковые задние и заднее стекла, а после переделки должен выходить как раз рядом с задним. Но реализация способа геморная, резать кузов у меня рука не поднимется
Такой способ уже реализован заводом на 10-ках последних выпусков и на Калине. Отверстия под вытяжку сделаны под бампером, но не сзади, как предлагает ЗР, а слева-справа.
vladip
Вставлю свои 5 копеек... ИМХО запотевает от того что не до конца перекрывается горячий воздух от радиатора заслонкой.. достаточно чуть-чуть подогретого воздуха в купе с влажным воздухом на лобовое и тут же образуется конденсат..... выход только либо перекрывать жидкость до радиатора или гнуть заслонку что бы не было ни одной мелкой щелки... что при наших припусках допусках фактически не возможно...
jkbogdan
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
DiK писал(а):У меня запотевали, хотя полка ещё стандартная стоит, пока с фильтром не разобрался.
На лето фильтр салонный ставлю т.к. пыль он хоть и плохо но задерживает. В сезон дождей и на зиму, фильтр вынимаю и клею на герметик кусок москитной сетки, крупный мусор задерживает, да и стекла не потеют.
