Дергается стрелка спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается стрелка спидометра вывод темы на печать
a.a.g
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:59
Здравствуйте вопрос, в чем ставили БК и при этом разобрали ВП и отключали тросик спидометра, потом подключили и вот оно чудо с 0 км до 60-70 стрелка дергается, как бешеная с выше указанной скорости все становится в норму. Где искать подскажите.
саша
a.a.g сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 10:26
Теже самые яйца и не знаю в чем причина ... Confused
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 10:50
Тросик распушился, за оболочку цепляет. На высокой скорости не так заметно. Возможно, конечно, и глюкавый датчик скорости попался, может хвост тросика в нем подклинивает.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:02
Наконечник троса стальной, гнездо приборки алюминий. У меня разбилось и на небольшой скорости люфтит и трясется стрелка. Чем больше скорость тем меньше трясется.
Менять приборку в лом. Подумаю, может уплотню чем нибудь...
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AleJar
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 15:44
Помимо вышесказаного
1. Перегнули трос - попробовать расправить;
2. Хана гнезду привода спидометра в коробке - менять привод;
3. Трос провалился в приводе спидометра на коробке.
У меня сейчас последнее. И ведь что интересно - не вынимается оттуда! Так и придется со временем обоих менять (трос и привод)
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 20:23
Изогнули значит трос сильно при установке. Проложи его по другому и смажь получше.
-Ruslan-MRT-
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 22:47
Если приборку собирал не сам, то открути от нее трос и закрути САМ! нормально, по резьбе и до конца... Там мальца неудобно делать, вот и халтурят. Если до этого все было Ок, то 99,99% заработает.
Вперед! :cool:
-Ruslan-MRT- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a.a.g
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:14
Все стало ок
саша
Usual-boy
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 13:58
a.a.g писал(а):
Все стало ок
А че именно сделал ?
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 18:35
У меня подёргалась и упала ... нафиг.
Тросик крутится. Вроде не заедает. Привод спидометра новый. Где собака порылась не знаю. Хочу электронный поставить, но пока жалко денег.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 18:51
Может просто поставить новый тросик и посмотреть?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 00:31
тросик могу подогнать кому надо Smile
Ток сами подъезжайте
есть ещё приборка ВП, но об этом в личке
a.a.g
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 12:38
ДА ПРОСТО ЗАКРУТИЛ ЕГО ДО КОНЦА И ВСЕ (ВОТ ТАК ЕЗДИТЬ В СЕРВИС НОВОЕ ПОСТАВЯТ А СТАРОЕ СЛОМАЮТ)
саша
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 21:12
