Менеджер в автомагазине очень хвалил движки 1,6 8-и клапанные . В мороз говорит только их и могли завести на заводском масле. А что нового в двигателе 1.6 по сравнению с 1.5 , или это вообще новый двигатель ?Это вроде для калины движок. А сейчас его на 10-и и 12-и ставят тоже. Поделитесь кто знает , правильно хвалил или впаривал ?
aviatorrr
WWWSSSIII
Если про 84 двиг то ето ОПП и следовательно г@$но качество
Ежли тюнинх то там коленом поршнями вопщем муть
Про мароз ваще не пойму бред вроде сабачий
Camel
Авто: VW Tiguan
WWWSSSIII
это двиг 21114 с увеличенным блоком и увеличенным ходом поршня
aviatorrr
если не знаешь, то лучше молчи уж. А то ахинею несете, сударь
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Kamila apa писал(а):aviatorrr
aviatorrr имел ввиду карбовый двигатель. В свое время на ОПП делали восьмерошный двиг с увеличеным до 1,6 литра объемом. По отзывам действительно редкостное г@$но.
Про заводку в мороз с заводским маслом - а но кой это заводское масло нуно? Один х*р сольешь через 1000-2000 км. У отца 1,5 8кл в -38 при температуре тосола -27 завелась с первой попытки,правда крутить пришлось секунд 15.
Про 1,6 уже много писали, так что
WWWSSSIII учитесь пользоваться поиском - вроде не новичок.
А если вопрос в том какой двиг взять: 1,5 или 1,6 то вопрос уже решен за вас - сейчас на десятки ставят только 1,6 (8 или 16 кл).
aviatorrr
Kamila apa писал(а):это двиг 21114 с увеличенным блоком и увеличенным ходом поршня
Ну ето и есть 84 двиг тока инжевой :-D и серийный
Kamila apa писал(а):если не знаешь, то лучше молчи уж. А то ахинею несете, сударь
Чёто меня в последнее время все панасить начали
мож действительно тупею :-D
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
aviatorrr писал(а):Чёто меня в последнее время все панасить начали мож действительно тупею
Мысль была правильная, только не доведена до конца.
Camel
Авто: VW Tiguan
AlexYur555
aviatorrr
извини что так резко )))
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
А мне кажется, что 1,5 в мороз при прочих равных, заведется легче, чем 1,6. Т.к. ход поршня то меньше, поэтому стартеру наверно полегче будет крутить.ИМХО.
теоретически, если только
вот по поводу 3-х литрового точно можно сказать, если при прочих равных :-D
vova
Авто: Приора седан с панасоником
По теме
На 1.6 блок выше на 2.8мм,плюс проточки на днищах поршней для предотврашения касания поршня с клапанами.
Glan
vova писал(а):На 1.6 блок выше на 2.8мм,плюс проточки на днищах поршней для предотврашения касания поршня с клапанами.
это ты про 16кл...
Killer Speed
Вот что могу сказать про заводку в мороз. Машинка ночевала на открытой стоянке, пробег был на ней окло 1000 км (еще обкатка), поэтому масло и в движке, и в коробке было заводское. Свечи тоже заводские. А мороз этой зимой в Москве выдался на славу (-28°С). Каждое утро машина заводилась если не с первого, то со второго крутка стартером.
ТТХ этого мотора здесь уже не один раз перетерли (поиск рулит :cool: ), если в кратце - другое колено, шатуны, блок (выше на скока-то мм), Головка блока (изменена форма камеры сгорания) и много еще чего по мелочи.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Отличия 1.5 от 1.6 8 V другой блок, измененная головка блока, другой колен вал, распред вал с датчиком фаз, пластиковый ресивер, другой блок управления двигателем.
Diagnost
Авто: Опиль Ацтой :)
