Идея возникла,а что бы такое подключить на подогрев сидений?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Идея возникла,а что бы такое подключить на подогрев сидений? вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 15:08
Водительского подогрева нету, пассажирский сломался, итого имеем 2 свободных и незадействованных разъёма (12V и массу), которые включаются штатными кнопками подогрева, защищены предохранителем и т.д.
Мои варианты:
1. Подсветку салона.
2. Прикрутить к этм контактам зарядку от сотового.
3. ...
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 15:16
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 16:04
не канает - работает только при вкл зажигании, хотя перемычкой это можно обойти
будет скорее всего колхознее чем просто в прикуриватель.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 16:07
Не знаю как на 10-ом семействе будет смотрется, а 4-ке я себе делал так(ну почти так) и только положительные отзывы. Для меня самый болшой плюс то, что прикуриватель свободен.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 21:42
Предлагаю подогрев Smile
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 23:54
Можно сигнал от клаксона, или секретку, пуск двигла, управление люком, кондюш +больше - меньше, да много чего можно придумать, идей до еб...ни матери!!!
kuzma27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 00:40
Клаксон на руле.
Секретку... не получится
люка нету
кондишн не планируется
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 00:41
Да я же пошутил, а если серьезно, то поставь подогрев сидений, себе и пассажиру, стоит 600 рублев, тем боллее кнопки есть, зимой скажешь спасибо!
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 12:15
Скажите, если в комплектации изначально нет подогрева сидений, реально ли его влепить???
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 14:27
А у меня не работают оба... напруга есть на проводах подходящих к сидению проверял, как все это от туда достать или проверить бы, может где еще проводок отвалился (порвался)?
реально ли это замутить?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 14:32
многие обшивают штатный 10-й руль кожаной оплеткой.
так вот, если под нее навинтить проводов и подключить это
дело - получится обогрев руля, в машине можно будет без
перчаток ездить ))
кстати, можно запитать и параллельно подогреву сидений...
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 20:45
По опыту: рвется провод, соединяющий разъем подогрева (тот что под сиденьем) и нижнюю часть подогрева в районе соединения горизонтальной и вертикальной подушек сиденья. Надо снимать сиденье, стаскивать обивку, доставать подогрев, наращивать провод. Все вместе со снятием-установкой неспеша 1,5 часа на каждое сиденье в гараже.
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 20:54
Давно хочу услышать ответ на этот вопрос, подскажите плиз где штекер (колодка) в торпеде для подключения попкогрева? Штатного подогрева нет ...
помогите - сломался вечный двигатель!
OIL-710 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:02
Слышал по авторадио в Германии проводили исследования по подогреву сидений. Так вот, влияет это на температуру яичек, что ведет к постепенному убиению спермиков. Т.е. при частом пользовании обогревом есть вероятность не быть папой. Confused
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mmart
Авто: снова жопель
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:34
Заставь дурака Богу молиться...
+1 за подогрев
mmart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:39
Можно подумать покрытые инеем яйца сильно помогают быть папой ?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 19:04
А при выхолаживании задницы - геморрой. Каждый сам себе выберет по вкусу. Smile
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 21:00
Смотрите, как я решил свою проблему
ТУТ
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
