Машка
Авто: 21093к 1995г.в.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Если на коробке, то датчик ВМТ первого цилиндра, а если на трамблере, то датчик Холла
roman83
Авто: 21093k
Машка писал(а):Это что за датчик?
температура
Машка
На двигателе...сбоку...под трамблером...но никак не на коробке..
Просто не пойму...там всё в масле..
...из-под него может гнать?
Ром, а где датчик уровня масла находится?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
датчик температуры это. в масле потому что у тебя из под трамблера течет. прокладочку надо менять
Машка
Меняла...месяц назад..(((
А из-под датчика может течь? Или заново менять прокладку придется? (((
D_Garry
Авто: RMII
Машка писал(а):Меняла...месяц назад..(((
Скорее всего заново эту прокладку менять. Я тоже поменял, сначала все путем было, а потом сопливить начала. По-моему, без доп. герметика там не обойтись... :-(
sid21093
Машка
а ты проверь откуда течет, вытри там все и посмотри потом по подтекам, на датчик сверху сопливит или из по датчика
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Может течь из трех мест:
Соединение постели рв, если небыло проклеено при установке по инструкции.
Стык ГБЦ и коробки вспомогательных механизмов.
Стык трамблера с КВМ.
Все это дело лепится с герметиком, причем последний не жалеется. Теперь многие меня может и поймут, когда мне было неохота разбирать ГБЦ, из-за упавшего кусочичка фольги от канистры с маслом. Разбирать пришлось бы и собирать с проклейкой - час-полтора.
А когда этот кусочег попал в сетку маслоприемника, пришлось делать капиталку, и по времени обошлось в три дня. :-D
rover
Ушлый вангер
Да, может из под бензонасоса течь, у там вообще чуть не полтюбика заливается
Машка
D_Garry писал(а):Машка писал(а):Меняла...месяц назад..(((
Когда мне меняли герметиком проклеивали...
Неужели плохо проклеили?
Машка
sid21093 писал(а):Машка
Там всё вокруг..
Так что это либо с датчика и поззет вверх..
Либо из-под недавно поменяной прокладки трамблера (что более вероятно и обидно).
Машка
rover писал(а):Может течь из трех мест:
Это всё при передорке проклеивается, я так понимаю... Т.е. снаружи подмазывать бесполезно?
rover писал(а):Да, может из под бензонасоса течь, у там вообще чуть не полтюбика заливается
Что из-под бензонасоса может течь? Масло?
stealth3000
я себе герметиком когда все это хозяйство снимал не мазал и не течет. ПРосто на трамблере колечко резиновое новое поменял и все. И под клапанную крышку силиконовую прокладку поставил. Да и еще под бензонасосом могла пластмасовая проставка треснуть или картоновые прокладки надо поменять. А из под датчика течь может только ОЖ.
