Рена
Вопрос собственно в заголовке: чем смазать помпу и натяжной ролик?
Второй раз поменял помпу - завыла, хотя сильно не перетягивал, снял ту что стояла - нормальная, люфтов нет, только воет.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У ролика подшипник обычный - если у тебя металлический, пыльник снимаешь иглой и набиваешь литолом.
А вот у помпы подшипник, или ролик, как правильно называется, надо распрессовывать.
А перекосов нет? Я заметил, что чуть ролик тронешь - ремень по другому на помпу и шкив ложится?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Перед установкой новых ролика и помпы загнал литол при помощи шприца между внутрениими кольцами ролика и в дырку, где вкручен винт у помпы. Для удобства шприцевания на носике шприца напильником сделал несколько насечек, подобрал термоусаживаемую трубку и усадил ее на носик шприца.
Рена
А каким литолом по ??
А зачем распрессовывать помпу, там же есть отверстие возле шкива в низу.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Michail_09 писал(а):Перед установкой новых ролика и помпы загнал литол при помощи шприца между внутрениими кольцами ролика и в дырку, где вкручен винт у помпы. Для удобства шприцевания на носике шприца напильником сделал несколько насечек, подобрал термоусаживаемую трубку и усадил ее на носик шприца.
в помпу гдето кубов пять литола залезает
Ролик лучше промыть перед смазыванием у меня старый я его полностью разбирал на наждаке дорабатывал промывал и смазывал как новый стал :cool:
Michail_09
Рена писал(а):А каким литолом по ??
Х.з. про номер - обычным из тюбика
Разбирать ничего не надо - только вывернуть винт и туда шприцевать. Винт как раз закрывает полость между рядами подшипника. Затем ввернуть винт и зачеканить резьбу.
А дырка для слива просочившейся жидкости выходит в полость между сальником ОЖ и сальником подшипника. Отсюда подшипник не смазать.
Рена
Michail_09
Спасибо, а тоя собрался шприцевать через эту дырку для слива.
Не снимая помпы к винту можно подлезть?
Michail_09
Рена писал(а):Michail_09
Не пробовал. Но видимо тяжело тебе придется.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
придеться походу попатеть
aviatorrr
Рена писал(а):Не снимая помпы к винту можно подлезть?
Подлезть то можно тока ты оттуда винтик выкрутиш и благополучно его патеряеш, а если и не потеряеш то назад его врятли вкрутиш
намного проще помпу всётаки снять
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Имеет ли смысл шприцевать помпу если у неё есть небольшой, но хорошо ощутимый люфт и она подгуживает немножко.
aviatorrr
=xXx= писал(а):Имеет ли смысл шприцевать помпу если у неё есть небольшой, но хорошо ощутимый люфт и она подгуживает немножко.
Если люфт то я думаю не стоит лучше купить новую
у меня просто турба появиласьну я вместе с ремонтом ДВС литола туды залил турба пропала :cool: но у меня не люфтила пробег помпы уже 20 000км
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Как думаеш сколько ещё протянет моя помпа или это непредсказкемо?
aviatorrr
=xXx=
погоди щас посмарю на твою помпу
Рена
aviatorrr писал(а):....намного проще помпу всётаки снять
Ну не все же такие маньяки как ты, для которых двиг раскидать и "колено" на коленке расточить как два пальца об плиту
пысы. Оператора уволь, а то его колбасит не по детски
aviatorrr
Рена
Да на здаровъе :-D просто мне действительно проще я уже на ето не больше получаса потрачу
ты посмори сам, там ета дырка смотрит в сторону маслофильтра прикрыта железным щитком такшто без снятия я даже не представляю как смазывать
Рена
Блин, снял в выходные помпу, захерачил литола по самое немогу, всё равно воет зараза, правда теперь меньше...
aviatorrr
Рена
Постоянно или только на халодную?
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr
Ты ваще спишь?
aviatorrr
Boriskin писал(а):Ты ваще спишь?
Практически нет :-D последние 3 дня ещё не спал
А ты?
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr
Слых, а чтож ты делаешь то?????????????
Ты шо, гуманоид?
Я пока второй день без сна
aviatorrr
Boriskin писал(а):Слых, а чтож ты делаешь то?
Я уже неделю дома отдыхаю в краватке валяюсь на ноги тока пажрать и пасрать встаю вот и не сплю
у меня арганизм какойто странный если не работаю то ем очень редко и спать не хочется
Вот счас к маме в деревню поеду там и посплю :cool:
Boriskin писал(а):Я пока второй день без сна
Ето наверно не надолга? :-D
Boriskin
Авто: Лексус
Да хз, чот спать хателось, щас пожрал уже пофиг
Рена
aviatorrr писал(а):Постоянно или только на халодную?
Да по моему похеру темпа.
aviatorrr
Рена писал(а):Да по моему похеру темпа.
Извини что долга просто из деревни вернулся выспался наконец
У меня было на халодную свистело, я поменял смазку на советский литол и свист пропал а если при любой то я думаю что дело не всмазке а в самой помпе
