Недавно перестала работать подсветка САУО, мелочь - а как- то неприятно, уж слишком темно. Контакты смотрел, на первый взгляд - в порядке. Может лампа внутри блока "приказала долго жить"? Если да, то возможна ли её замена?
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
В наших машинах возможна замена ВСЕГО !!!
Поддеваем плоской отверткой блок САУО с боков(главное не поцарапать), вынимаем его из гнезда, разьемы можно и не отключать. Берем тоненькую отверточку. Сверху и снизу лицевой крышечки видем защелки. Снимаем лицевую крышечку, и за ней видем маленький патрончик, а в нем бесцокольная лампочка. Двумя пальчиками тянем её вверх, вынимаем, вставляем новую. И всё обратно.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
А еще лучше поменять лампочку на белый светодиод 5-мм, правда тогда САУО разобрать придется.
Спасибо! Все поменял, да будет свет!!!
Мысль со светодиодом весьма интересна, а то штатная подстветка довольно унылая, надо будет на досуге попробовать.
старый тазовод писал(а):Мысль со светодиодом весьма интересна, а то штатная подстветка довольно унылая, надо будет на досуге попробовать.
У меня вот так, и это тока от одного светодиода... 8) 8) 8)
Выглядит очень здорово, как сделал?
старый тазовод
продаются светодиоды которые сразу вставляются в патрон, который в свою очекредь вставляется в САУО. Они бывают разного цвета...
Но установки одного светодиода не достаточно, нужно взять Штрих (канцелярский белый), и замазать всё, что черного цвета, включая ручки (конусы) я себе ещё и световод тоже в кое-каких местах им окрасил. Также нужно капнуть капельку штриха в колодец под лампочку в световоде... Это всё, для более равномерного распределения света... Вот и всё... 8) 8)
Отлично, спасибо за подробное описание. Сегодня постараюсь найти эти чудо-диоды (даже самому стало интересно поэксперементировать!)
старый тазовод писал(а):Сегодня постараюсь найти эти чудо-диоды
Ищи такие
вот они и вставляются в цоколь из-под лампы... 8) 8)
ОК! Сейчас напечатаю фотку, буду искать только с ней, а то нашим продавцам лишь бы впарить чего-нибудь!
Я сейчас точно не помню, т.к., я сам-то делал зимой прошлой, но если тот, что выше окажется толстоват, ты его в цоколь не пихай, а то он его разломит, найди тогда вот такие
они тоньше и меньше, но кажется они в цоколе болтались... :-( Короче в продаже, тока эти два чисто автомобильных варианта, методом проб подбирай...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Consigliori писал(а):тогда вот такие они тоньше и меньше, но кажется они в цоколе болтались
Это не светодиоды , это светодиодные автомобильные лампочки на 12V
старый тазовод
Я это к тому чтобы ты знал что спрашивать и где искать.
Genri, когда
старый тазовод покажет эти фото, я думаю название будет не принципиально... Ну а то, что надо искать в "автозапчастях", думаю он понял...
Последний раз редактировалось: Consigliori (18 Сентября 2006 11:42), всего редактировалось 1 раз
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Genri писал(а):Это не светодиоды , это светодиодные автомобильные лампочки на 12V
как критично-то, это получается, что если я к светодиоду припаяю резистор - это уже не светодиод? 8-)
