lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Нарисовалась трабла . Заедает створка печки , ставишь регулятор на "0" створка закрылась , а потом не может открытся , нужно подтолкнуть её. Сдвинешь с места - работает отлично , но как только закроется всё без толчка не открывается, как полечить ?
Dimon98rus
Авто: Ford Focus2 1.8 SE
Нужно снять редуктор, и попробовать как ходит заслонка, ежли закусывает, дело хреново нужно все разбирать
и смотреть что мешает, если ход заслонки без ощутимого сопротивления то просто меняй редуктор.
У меня тоже было, я обошелся заменой редуктора.
lotus97
заслонка не может открытся с крайнего положения , как сдвинется, всё, работает отлично. откуда к ней подобратся можно посмотреть может смазать?
