lingod
Машина ВАЗ 21101 8 кл., пробег 17 тык, жрет масло гдето порядка 200-300 грамм на тысячу, т.е. между сменами масла доливаю где то 1.5 литра.
Компрессия в всех цилиндрах 10. Масло Esso ultra 10W-40. Движок кручу до 3-3.5 выше редко. Потеков нет но движок слегка "потеет" маслом, гарнтийщики уроды грят чтол это типа норма, но как то не больно в это вериться.
cugra
Авто: Мото : Вело
Критичиским считается расход 500 г на 1000 пробега...
Так, что формально у тебя всё ок!
А так смотри, попроси кого нить за тобой поездить посмотреть не дымит ли на разных режимах...
И ещё раз облазь всё в округ движки и проверь на подтёки
toxa2006
Авто: ваз 2112
компресия 10 мало будет! что то не так намеряли а расход масла 200 300 гр на тысячу великоват у меня так жрал хоть двигатель у шатаный был и масло перло со всех щелей
по идее у тебя с колечками что то
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
у него авто практически новое, о каких колечках речь.....? Нормально всё будет, после 20 тык будет меньше хавать!!!
gOSHa_21104 писал(а):Нормально всё будет, после 20 тык будет меньше хавать!!!
а с чего бы?
gOSHa_21104
adav писал(а):gOSHa_21104 писал(а):Нормально всё будет, после 20 тык будет меньше хавать!!!
а с чего бы?
.... с обкатки и притирки, на себе проверенно
если конечно, не сочится где нить на ружу
во, может, и у меня есть надежда?
нигде не сочится, но расход Кастроля-синьки - 2 л/9000 км :ooo:
gOSHa_21104
..... У меня сейчас на 7 тыс, получилось 700 гр, примерно по 100 гр./1000 км
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
нормально потом будет если ниге не сочиться .... такая ж фигня была ... даже пару тыщ поболе жрала
lingod
DVDrom4ik писал(а):нормально потом будет если ниге не сочиться .... такая ж фигня была ... даже пару тыщ поболе жрала
да блин не сочиться, нигде, на СТО поднимали сам не доверяя мастерам обсмотрел и общупал весь движок, потеков нет. Ладно спасибо всем за ответы буду ждать до 20 тык., если будет жрать и дальше, буду питать гарантийщиков.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Мда, поучительно. У меня 1.5 16v, масло уходило из под клапанной крышки. Делали по гарантии. Сейчас масло Ликви Моли синтетика почти не уходит из двигателя.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
у меня неправильно были кольца установлены с завода. Замки колец и компрессионных и маслосъемного были с одной стороны друн под другом. Соответственно масло выдавливало сквозь щель. Как результат выгорание масла, немного синий выхлоп. Обнаружилось при переборке на 25000 км по другому поводу.
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Хм...А у меня вообще не жрет (3 тьфу). 5000 проехал, а уровень на месте.
Alexsa91
Grift писал(а):Хм...А у меня вообще не жрет (3 тьфу). 5000 проехал, а уровень на месте.
У меня начало жрать после промывки двигателя на первом ТО. Не разрешай мыть в своем двигателе ничего. Проедешь 100т.км, тогда и вымоешь. Видно эта гадость разьела таки герметик и масло стало уходить наружу.
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Alexsa91 писал(а):У меня начало жрать после промывки двигателя на первом ТО. Не разрешай мыть в своем двигателе ничего. Проедешь 100т.км, тогда и вымоешь. Видно эта гадость разьела таки герметик и масло стало уходить наружу.
На первом ТО мыть надо промывочным маслом, поскольку меняется тип масла в двигателе.
А расход 200-300 гр. масла на 1000 не может быть нормой! Посудите сами, при таком расходе и рекомендованной заводом периодичностью замены масла в 15000 км. придется залить дополнительно 15*0,3=4,5 литра! Это что, норма?
Заявленная компрессия выглядит маловатой! Потихоньку через трубу уходит.
Ads1
Народ, а подскажите, плиз, точный объём маслянной системы 16 кл. движка 1,5л
Dimon98rus
Авто: Ford Focus2 1.8 SE
Чё не говорите а для 8V 200-300 гр. многовато, для 16v кудаб не шло,
тем более за 17 тык. мотор должен более менее притереться.
Надо разбирать и смотреть чего там при сборке накосячили.
Когда у меня была 8 кл. я воще не знал что такое доливать масло.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Dimon98rus писал(а):Чё не говорите а для 8V 200-300 гр. многовато, для 16v кудаб не шло,
А как связанно количество клапанов и расход масла?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Skydive писал(а):А как связанно количество клапанов и расход масла?
На 8кл лучше видно где "жрёт" :-D
Я за неделю 4000км отматал с систематическими проверками максималки, масло и 100гр не ушло.
Dimon98rus
Skydive писал(а):Dimon98rus писал(а):Чё не говорите а для 8V 200-300 гр. многовато, для 16v кудаб не шло,
Да дырок в два раза больше :-D :-D :-D
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Dimon98rus писал(а):Skydive писал(а):Dimon98rus писал(а):Чё не говорите а для 8V 200-300 гр. многовато, для 16v кудаб не шло,
И что?
Глебаня
Если по паспору не более 500 гр на 1000 считается нормой, то и волноваться нечего.
У меня жена за день выпивает воды литра 3-4, а в остальном нормальная! :-D :-D :-D
Кир-кук
Глебаня писал(а):Если по паспору не более 500 гр на 1000 считается нормой, то и волноваться нечего.
Други, перестаньте писать ЭТУ ГАРАНТИЙНУЮ КУЙНЮ !!!!!
Это ещё чуток и газонокосилка получится со смесью 140 :-D
Вазовод05
Авто: ВАЗ 21124 2005 1,6 16V Снежка
Доброго времени суток! Я так понял масло жрёт у всех и все считают, что это норма? Когда у меня была восьмерина 89 года с пробегом ,она вообще масло не жрала. А сейчас на своей 12-хе за 4500 пробега с замены сожрала пол щупа. Это тоже нормально? Видимых потеков нет, вся защита сухая. Да, просто долить и понаблюдать до след. замены?
