Вазовод05 писал(а):Доброго времени суток! Я так понял масло жрёт у всех и все считают, что это норма? Когда у меня была восьмерина 89 года с пробегом ,она вообще масло не жрала. А сейчас на своей 12-хе за 4500 пробега с замены сожрала пол щупа. Это тоже нормально? Видимых потеков нет, вся защита сухая. Да, просто долить и понаблюдать до след. замены?
это не "жрет".
не мешай механизму работать
вот если 4-литровая канистра кончается, а потом приходится
еще и на доливку покупать (как мне) - вот это жрет.
Вазовод05
Авто: ВАЗ 21124 2005 1,6 16V Снежка
adav
А если механизьм сам не правильно работает? Масло вообще не должно никуда уходить, если уходит, то это неисправность, которая может в беду выльиться.
Сегодня со своим сервисменом общался по этому поводу. Он мне все предельно ясно объяснил. Первый вопрос когда я сказал про масло, был: Компенсаторы постукивают? Да, говорю, с утра постукивают, потом тишина. Ага, вот......Маслицеиз них убегает, а куда? через сальники в цилиндр....Вот и всё? Вердикт: замена сальников и ,желательно так как один х*р разбирать, компенсаторов. Вот хочу спросить матреховодов, кто что думает по этому поводу???
VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
На тойоте тестя когда он ее купил ездил в кунцево в тойота и центр(потом к знакомому мотористу) по поводу подлива масла, так меня сразу спросили как езжу, и потом сказали что на скорости свыше 160 расход(небольшой) есть нормальное явление. так что надо смотреть и на то как кто ездит
wasd
Фуйня Всё это не должно так жрать масло.101 тыка пробега масло от смены до смены не доливаю и уровень всегда есть.
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
У меня на новой служебной Газели была подобная шняга, 300-500гр. на 1000 км., мастера говорили все ОК, заставил на ТО-3 вскрыть двигатель, оказалось перепутали местами кольца при установке на заводе, сменили стало все ОК.
