Вот попал! Нужна помощь, СРОЧНО!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот попал! Нужна помощь, СРОЧНО! вывод темы на печать
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 22:36
Ваз 21113 2002
История простая: Решил проверить свечи, в/в провод на 3 цилиндре умер,контакт который на свечку идет на ней и остался, проше говоря отвалился (видимо от старости) а перед этим я диагностику делал вроде работала как всегда ,оброты хх скакали немного, ну так вот как раз в 3цилиндрике свеча вся черная была, ну я заменил весь комплект проводов(поставил Ween Бельгия), И ВОТ БЕДА!
Вкл зажигание, диагностирую, соотношение Воздух/топливо с какогото хрена стало 11.773, запускаю машина заводится и через 3-5 сек обороты начинают плавно падать и машина глохнет.
Да еще запах бензина ко всему прочему ужасный идет.
Время впрыска в на чале показывает запредельное 10-15 (вместо положенных 2-4)
В ячейках самообучения все еденички.
Понимаю я бензин ручьем льется.
Может прошивку?Очень нужно разоброться потому как в воскресенье предстоит дорога. Помогите господа советом.
Jager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jager
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 00:28
Ну и как вытекающее ксе свечи покрылись черным нагаром.
Господа неужели нет никаких вариантов.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 11:26
Jager писал(а):
Ваз 21113 2002
На пуске воздух/топливо и должно быть 11.77
Время впрыска на пуске ни о чём не говорит.
Если трабл возник только из-за замены проводов, значит...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
profi-35
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 14:29
а не мог просто провода местами перепутать?
profi-35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RNiS
Авто: ВАЗ 21703 Белка ВАЗ 21103 16V "Снежка"
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 20:32
Обороты падают и глохнет.
Отключай ДМРВ, заводись и смотри может дело в нем
И еще, должно все чисто быть по ходу провода от МЗ до свечного колодца.
Бывает что пробивает (у знакомого было) и начинаются глюки...
Мои болиды: ВАЗ 21703 Белка ВАЗ 21103 16V "Снежка"
RNiS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
