Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Дано:
шоха (не моя) карб, движок после кап ремонта
при попытке завестись издавала звук как будто раннее зажигание (такой типа уух и потом заводилась)
мы (я и мой друг) решили чутка трамблер повернуть чтоб выправить, и всё. как будто черная кошка побежала - не заводится и всё. назад поставили трамблер - и вал крутится хреново хреново - даже при сдернутых со свечей проводах (!)
машину строчно надо делать, мы в панике =((
моя машина с этого же акка с полтыка заводится.
и еще - снял свой трамблер для проверки - всё запомнил как надо
поставил назад - такое чувство что вспышек нет в цилиндрах хотя до этого заводилась идеально.
думаю что акк потому как после 2-х попыток завестись он просто сдох (разрядили той машиной). может быть так при севшем акке - стартер крутит а вспышек нет?
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
ой нагородили....
двиг после капиталки вообще не бегал?
если да, зажишаиние было может и нормальное. потом сбили.. надо было дать мотору обкататься...
когда ставишь трамблер назад, можно запомнить только положение бегунка относительно контакта на крышке, что хоть завелась... а дальше все равно настраивать!
по стробоскопу, с приспособой, на слух в конце концов...
в поиск - регулировка зажигания!
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
ну допустим регулировать зажигание я умею, на своей идеально выставлял +)
щас зарядил акк, проверю отпишусь
проблема какято нестандартная. хозяин говорит что машина ОК, тока акк дохлый, других вариантов нет
