ваз21011
съездил к карбюраторщику он почистил помыл и.т.д после его работы машина явно начала лучше ехать. но когда на тёплом движке вытягиваеш подсос сразу глохнет а раньше такого не было.
А как должно быть на самом деле?
Otto Frija
Глохнуть совсем не обязательно. Тут именно регулировка: открытия дроссельной заслонки и разряжения. Видимо, Вам отрегулировали под зиму смесь побогаче. Жигули легко заливают один из цилиндров (обычно первый), и подсос надо оперативно постепенно убирать.
нет - у меня не глохнет - только резко возрастают оборты
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
А зачем ты на горячем движке подсос вытягиваешь?!
Я для промывки хх жиклера! Но обороты просто возрастают до 5-6 тык и ест-но не глохнет!
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
У меня на горячую на Солксе захлебывается и глохнет
Crawler
Переливает карб. Забей на того карбюраторщика, да и вообще дело его нехитрое. Лечится - поплавок выгибаешь, где был, в любой книжке указаны размеры.
ahim
Crawler писал(а):Переливает карб. Забей на того карбюраторщика, да и вообще дело его нехитрое. Лечится - поплавок выгибаешь
забеи на все, а лечится не так.........
там тяга такая кривая есть, когда подсос вытаскиваешь, газ дается, так вот на зиму можешь и так оставить, а если не устраивает подогни чтоб др. заслонка больше открывалась. на некоторых карбах по две дырочки есть, можешь в другую(е) отверстие тягу переставить
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Crawler писал(а):Переливает карб. Забей на того карбюраторщика, да и вообще дело его нехитрое. Лечится - поплавок выгибаешь, где был, в любой книжке указаны размеры.
сначала поругался, потом затер.. неправильно, хотя уровень действительно должен быть в норме, но проблема не в нем.
надо регулировать пусковое устройство!
настройка одна и для зимы, и для лета!
если бы виноват был поплавок. траблы были бы совсем другие
Otto Frija
sly_074, все верно, но мы-то знаем, то чуть начать неаккуратно действовать подсосом, и 1-я свеча, Салам Олейкум. Троить будет, пока подсос не уберем полностью. Поддерживаю перенастройку карба с весенне-осенней на зимнюю установкой другой тяги. В континентальном климате.
sly_074
ну не знаю....
у меня настройка всегда была универсальной, просто методика заводки меняется от лета к зиме.... и всегда завожусь с полтыка даже зимой..
ставишь при штатных жиклерах по книжке зазоры воздушной и дроссельной заслонок и будет тебе счастье...
ваз21011
сегодня утром обнаружил . прихожу в гараж вытягиваю подсос а машина не заводится потом без подсоса завелась ну как только я вытягиваю подсос машина глохнет что на холодную что на горячую
ahim
Цитата:там тяга такая кривая есть, когда подсос вытаскиваешь, газ дается,
нашел эту штуковину? со стороны салона. может карбюраторщик карб недособирал?
