замена термостата ваз-2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена термостата ваз-2114 вывод темы на печать
zaq177
Авто: ваз-2114 "05г., BMW 525 "03г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 12:17
Машинке полтора года, и заметил, что в последнее время при движении 90-100 кмч, стрелка температуры ож лежит выше 90 градусов. Поменял термостат (vernet, якобы Франция) и теперь температура не дотягивает до 90 (около 85 градусов). Не губительно ли это для двигателя? И если паленый термостат, то какой посоветуете поставить? Заранее благодарен за высказываемые мнения.
zaq177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 12:48
Радуйся что 85! Это идеально на такой скорости.
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 13:39
Чего тут идеального?У меня вернет стоит,90-93 градусов держит стабильно до 120 при +20 на улице,93-95 при скорости 130 и выше.Сейчас похолодало,90 все время по трассе.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 14:07
zaq177
нормально это. У меня тоже самое после замены радиатора на новый стало 85-87, а было 91-93. Терь в пробке если стоиш и температура до 100 доходит то быстро он её опускает до 94 а ни как раньше.
имхо нормально это. Главно чтобы выше 85 было.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 14:14
А у меня по трассе при 90-100кмч температура 82-84 град(по компу) при открытом радиаторе печки. Это как?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 14:20
У меня всегда 90 (кроме пробок)
- А как же «тайна банковских вкладов»?
- Так же как «правовое государство» и «презумпция невиновности» — не для всех.
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 15:00
французкий термостат открывается раньше, летом хорошо, зимой зато холодно, мерз я, вытоге выкинул его поставил владимирский.
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 15:03
У меня родной здох - темепратура 99 постоянно почти была, потом поставил польскую шнягу - тоже самое - 99. На третий раз поставил какой то бельгийский wenn держится температра 91-93С по городу. Пока рад
zaq177
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 17:32
Всем спасибо, иду в магаз за владимирским :cool:
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 18:21
Ставь не пожалеешь.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 19:42
у меня также было со старым радиатором.
вот у меня как раз такой вроде.
имхо не очень, но страшного тоже нету, тока бенза больше расход
мдэээ
zaq177
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 22:10
Поставил владимирский, в итоге стрелка на 90 как вкопанная. Просто супер! Всем огромное! :cool:
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 23:22
Быстренько управился 8-) За отписку о результате спасибо, а то тут многие понаспрашивают советов, а чем дело закончилось не пишут, хотя многим было бы интересно pray:
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 23:53
А у меня термостат похоже заклинило в открытом положении т.к при движении по городу температура опускается до 86*С заслонка стоит между синей и красной зоной вентилятор выключен. С наступлением холодов наверно ниже 85 будет опускаться. Так вот, чем это плохо для двигателя, кроме возможно большего расхода бенза и менее эффективной работы печки, есть еще какие-нибудь минусы?
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:31
У меня всегда 90. Если быстро ехать, то 88 ниже не опускается. В пробках 95 и карлсон свое дело знает. :cool:
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 14:42
Пиплы, подскажите, в чем может быть дело.
Где-то с месяц назад заметил - стрелка темп-ры ОЖ начала доходить до 110 (визуально). На днях установил БК - он показывает Т от 105 до 115. Т включеня вентилятора установил через БК на 100С. Не помогло (ниже еще не пробовал, ЭБУ вроде включает вентилятор на 105С). Печка работает ядрено. Тосол не менял, периодически правда доливаю, т.к. "улетучивается" куда-то.
Что бы мне предпринять толковое в этой ситуации? (на сервис по гарантии сгонять пока некогда, но вечера свободны .).
Mikhail Z. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 21:47
Термостат смотри.
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 15:12
Сергей 22
Так оно и было .( Но на сервисе по гарантии оперативно заменили .)
