Зажигание или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зажигание или нет? вывод темы на печать
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 15:18
Дано:
шоха (не моя) карб, движок после кап ремонта
при попытке завестись издавала звук как будто раннее зажигание (такой типа уух и потом заводилась)
мы (я и мой друг) решили чутка трамблер повернуть чтоб выправить, и всё. как будто черная кошка побежала - не заводится и всё. назад поставили трамблер - и вал крутится хреново хреново - даже при сдернутых со свечей проводах (!)
машину строчно надо делать, мы в панике =((
моя машина с этого же акка с полтыка заводится.
и еще - снял свой трамблер для проверки - всё запомнил как надо
поставил назад - такое чувство что вспышек нет в цилиндрах хотя до этого заводилась идеально.
думаю что акк потому как после 2-х попыток завестись он просто сдох (разрядили той машиной). может быть так при севшем акке - стартер крутит а вспышек нет?
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 15:32
ой нагородили....
двиг после капиталки вообще не бегал?
если да, зажишаиние было может и нормальное. потом сбили.. надо было дать мотору обкататься...
когда ставишь трамблер назад, можно запомнить только положение бегунка относительно контакта на крышке, что хоть завелась... а дальше все равно настраивать!
по стробоскопу, с приспособой, на слух в конце концов...
в поиск - регулировка зажигания!
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 12:34
ну допустим регулировать зажигание я умею, на своей идеально выставлял +)
щас зарядил акк, проверю отпишусь
проблема какято нестандартная. хозяин говорит что машина ОК, тока акк дохлый, других вариантов нет
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
