Помогите выснить работает ли у меня адсорбер...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите выснить работает ли у меня адсорбер... вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 18:14
Привет всем!
Машина 21103 Евро 3 МР7.0
Не совсем понятно мне как определить рабочесть одсорбера.
Иногда на БК появляется ошибка "обрыб цепи питания клапана адсорбера"
При откручивании пробки на баке /пользуюсь обычной 8 с кличиком никаких вдохов/выдохов нет. А на 104 выдох есть.
Расход существенно не менялся и по трассе при 80-90 составляет около 5-5,5 литров по городу /часто на короткие дистанции, между светоформами малые рассстояния/ от 8 до 10 смотря как давить.
Вобще как проверить работоспособность девайса и чем грозит его нерабочесть?
Помогите пожалуйста !
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 19:54
Сам недавно пытался выяснить тоже самое. Как я понял он должен толи трещать, толи жужжать - короче его должно быть слышно при работе. Потом можно также проверить всё по частям: сняв клапан (механический) попробовать продуть в обратку в бак (должно продуваться), попробовать продуть сам клапан (от бака легко, обратно туго), и в оконцовку проверить электрический клапан, стоящий на адсорбере (вроде надо подать на него 12 вольт но не точно). Я думаю это особо не чем не черевато, просто пары бензина не будут конденсироваться обратно в бензин и в жару в баке может быть давление сильное.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 21:40
Клапан адсорбера срабатывает при сбросе газа. Заводишь движок, открываешь капот, рукой дергаешь тросик газа. При отпускании клапан срабатывает несколько раз. Можно пощупать рукой, и на слух.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parsen
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 11:40
А вот у меня стучит почти постоянно и очень громко. Может стоит поменять клапан (или все целиком?)? Стук уже надоел.
Parsen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
