СЕВАСТОПОЛЕЦ
Авто: ВАЗ 21113-2002, ВАЗ-1173-2010
Течет бачек стеклоомывателя ветрового стекла похоже в районе прокладки насоса стеклоомывателя и бачка. Посоветуйте как победить эту беду. Заранее благодарен
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Купи новую прокладку,или старую на герметик посади.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Намотай на конец насоса несколько витков изоленты...
rezident
посмотри внимательно на насос возможно потек по швам
fox612
Авто: 21103
Мой бачек вытекал в районе уплотнительного кольца- куды моторчик конектится. посадочное место (трубку) насоса сазал герметиком. и собрал.
стало сухо. но через месяц насос потёк по шву , соединяющему электромотор и крыльчатку.
насосу пол года,он из прозрачной пластмассы.
предыдущий моторчик потек весной ( из черной пластмассы)
вскрытие показало - утечка через вал , он заржавел и сточил резиновые уплотнения - вода проникала в электромотор .
тот также весь ржавый..
СЕВАСТОПОЛЕЦ
спасибо тем кто ответил, в выходные займусь и поделюсь впечатлениями
