zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Её надо банально подтянуть... Тока не перетяни!!!!! А то руль крутить не сможешь
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
zlac писал(а):как это исправить?
заехать в сервис. подтяжка - 50 руб. по времени 2 минуты. (или купи ключ за 50 руб
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
В каком месте тянуть . Там где квадратным ключем ?[/list]
Мегалодон
Авто: имеется
Вопрос,господа.Застучала и у меня.Где подтягивать?
Мегалодон
Авто: имеется
ну подскажите.Через 15 мин в гараж идти.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Мегалодон
Авто: имеется
короче гемор.Проще новую купить?Я хотел подтянуть где выделено.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Таурин
подтягивать с противоположной стороны входа рул. вала.
TJ
Не! Не там!!! Надо подтягивать напротив места соединения с рулевым валом.
olegg_177
А вот такой ещё вопрос... Когда уже подтягивать не получается (затянуто полностью), рейку на переборку?
Мегалодон
Авто: имеется
всем спасибо
allisandr
Авто: пешеход.....
olegg_177 писал(а):А вот такой ещё вопрос... Когда уже подтягивать не получается (затянуто полностью), рейку на переборку?
да есть два ремкомплекта
примерно по 200 -250 рублей там фтулки, подшипники, сальники и т.д.
и второй 900 -1000 рублей там фсе внутренности
Мегалодон
Авто: имеется
походу перетянул
Руль еле вращается.Если отпустить,то остается в этом месте.Ка там вообще регулировать?
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Аффтар, извини меня пожалуйста, разреши задам в твоем топе вопрос думаю и тебе это будет интересно и не будем новую тему открывать. Тоже проблема с рулевой, но ей вынесен приговор - менять, подтягивать пробовали, не выходит, хотели поменять внутренности там выработка. Тока вот не знаю на какую рулевую выбрать. Если не сложно может кто подскажет.
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
ДмитрийСТ писал(а):Аффтар, извини меня пожалуйста, разреши задам в твоем топе вопрос думаю и тебе это будет интересно и не будем новую тему открывать. Тоже проблема с рулевой, но ей вынесен приговор - менять, подтягивать пробовали, не выходит, хотели поменять внутренности там выработка. Тока вот не знаю на какую рулевую выбрать. Если не сложно может кто подскажет.
таже тема. решил остановиться на изделии СС20. дорого, но судя по всему-качественно
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Таурин
allisandr писал(а):есть два ремкомплекта
Тянуть нуна осторожно, потихонечку и после кажного разу бегать проверять как крутится. Если зарянуто полностью, а люфт остался - покупай ремкомплект №1. Если люфт убирается, а руль при поворотах закусывает - покупай ремкомплект №2
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Извините, забыл какие размеры и выглядит ключ для подтяжки рейки?
Пойдет ли желтый ключ для подтяжки натяжного ролика - там на другом конце шестигранник?
SoftFelix
А у меня такой вопрос. Машина в подписи. Ключ на 17 для подтяжки 8-ой рулевой рейки не подходит - маленький, болтается там. Пробка-болт в рейке имеет в центре дырку, которая закрыта резиновой пимпочкой. Какой ключ подойдет для моей рейки?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Заехать на сервис, обычно туда, где сход-развал делают.
За 50 руб. сделают
dartsa
Таурин писал(а):походу перетянул Руль еле вращается.Если отпустить,то остается в этом месте.Ка там вообще регулировать?
ПРоще заехать на сервис
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
не проще, я там уже 2 раза был, то не дотянут, то перетянут(убил 200 рублей дол...еп),купил ключик за 40 руб., всё занимает 5 мин с поиском золотой середины
Мегалодон
Авто: имеется
Затянул.Стучит нехороший человек!!!!
