Самвел
Моя ласточка под название ВАз 2115 2004 г. пробег 45000 в последние время начила отбивать на руль при торможение самое интересное жто пявляется при торможение в промежутке между 60 до 45 км.ч Подскажите в чем дело.
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Boriskin
Авто: Лексус
kremenOXY
Ет основное самое
если после замены также, то барабаны элипсной формы
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Boriskin
Авто: Лексус
Коложки ещё обязательно погляди
и поменяй их в паре с дисками
Как раз на 45 тыках должна быть примерно их замена если она небыла ещё раньше
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
А если есть отличный токарь(на самом деле отличный) отдай ему диски, он их проточит ты о них забудешь надолго. У меня на 093 после проточки(тоже было где то 45000) они прошли ещё 60000
ICE WOLF
Авто: ВАЗ 21099
Возможно даже резина кривая у меня тоже бьет руль поехал на сход развал и там сказали что резина кривая и так и оказалось!)
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Я уже писал у еня тоже самое менял диски три раза по гарантии и один раз сам поставил ПИЛЕНГО а эфект тот же 3000км и в промежутке между 60 до 45 км.ч бьёт руль при торможении
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Lёха
Пиленга спорт? с проточками и сверловкой ?
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Нет простые, таких небыло
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
у тебя диски видать повело, перегрел и наверное в лужу въехал.
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
ABomb
Авто: 21150i [2006]
когда диски меняешь по гарантии то ставят такие же? или просто регулируют те что есть? а то меня скрип достал, морально готовлюсь к 1му ТО
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Если диски дефектные то меняют на такие-же савковые.
А скрип скорее всего не от дисков а отнакладок
Я больше по гарантии не ездию и на ТО тоже они только деньги за ТО берут и не чего особо не делают
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сегодня проверил правый тормозной диск на биение результат 0.30 мм отклонениеот 0 также проверил ступицу там 0.15
Кто что может посоветовать, с чего начать, что менять с меньшими затратами
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
У меня тоже никаких изменений после того, как поменяли и диски и колодки. Все равно при торможении с 60 бьет руль.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Lessen писал(а):У меня тоже никаких изменений после того, как поменяли и диски и колодки. Все равно при торможении с 60 бьет руль.
и у меня било когда то... пока не смазал направляющие переднего суппорта... с завода было сухо.
