Вообщем ситуация такова, еду я на своей 21093i 2003года выпуска (83000км.) Еду на 4ой передаче, бензина меньше чем полбака жму газ вдруг на 2-3 секунды пропадает тяга, как будто бензин не поступает, потом раз и снова тянет нормально, 10минут проходит опять подтормаживает сама на 2-3 секунды и снова поехала...на машине катализатор стоит на Евро2, я вот думаю может в нем дело, или бензонасос почистить, или датчик дросс. заслонки. Недавно мыл инжектор и регулировали клапана, никаких проблем не было. Мне тут сказали что катализатор сильно душит двигло, вот я и думаю...Мужики помогите разобрацца а? (Свечи в поряде почти новые)
П.С Забыл добавить, когда полный бак бензина залил то едет хорошо без претензий.
Motistuta
надо для начала померять давление в топливной рампе.
человекфиаско писал(а):вот думаю может в нем дело, или бензонасос почистить, или датчик дросс. заслонки
это не можно а нужно иногда делать.
Тока не БН чистить а сетку и весь ДУ прочистить.
Ну а катализатор то снимать или как?
Motistuta
ну так ото надо всю среднюю часть снять.
Есть возможность - снимай конечно и смари на ети соты
Мотистута сразу видно что ты тут давно и все про машины знаешь, ты не мог бы попроще говорить пожалуйста, там ДУ всякое непонятно мне, соты...если я тебя утомил извини но я просто не очень в машинах разбираюсь...((((
Motistuta
человекфиаско
ДУ - дроссельный узуел (как его прально чистить найдёшь в поиске)
БН - бензонасос
Соты - да просто заглянешь в катализ и поймёшь (не обращай внимания)
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Может с баком чего с самим. Ударов по нему не было?
Да не бак впоряде, такой фигни раньше не было вот тока вчера чета пошло едет-тормозит-2сек-схватывает едет дальше...Ну че мне тада ДУ почистить и сетку БН? а с катализатором потом заморочицца (ну там пробить его..)?
AlexYur555
Сначала посмотри сетку БН, потом ДУ, если не поможет, тогда катализатор.
Motistuta
человекфиаско
можно ещё заменить среднюю на без катализа, прешить мозги и при етом отключаеца ДК (датчик кислорода), заодно и некоторый глюки старой прошивки исправит
не перепрошивать пока не хочу если чиповать буду то тогда сразу все..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Всем спасибо ребят 8) , поеду почищу завтра
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
точно такая же фигня! мыл инжектор не помогла. катализатор снял давно! сетка чистая. свечи, провода новые. трабл не уходит!
