СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
"беда" такая.. время от времени при движении начинается такое как бы подергивание машина в движении перед назад(чаще вроде вперед дергает ее) ...как троит чтоли...едешь и трясет поддрегивает...думал что троит - нет все в норме..можут сцепление глючит? кто что подскажет?
Абырвалг
Это - не "беда", это - свечи, имхо.
СЕРГЕЙ-21099
свечки- плазмо фор...вроде чистые , не старые...провода новье - - сликон тесловские помоему...а свечи есле менять то что, NGK самое то или что то есть другое...(машина карб. ГБО"Маринни")
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
nicavero
nicavero
nicavero
nicavero
СЕРГЕЙ-21099
спасибо - наверное пока хватит..))) помог думаю на все 100%. спасибо огромное)) щас пока все перечитаю....сделаю выбор и завтра наверное начну с замены свечей...непоможет поеду карб править...а насчет сетки карба...я так думаю она как раз и не при чем...машинка то на газе...хотя вот вспомнил что на бензине она после выкл.зажигания другается (так наз. калильное что ли - хотя другие говорят что клапан ХХ не срабатывает и бенз прет в карб вот ) может всетаки свечи и это...плазмофор штука такая - на любителя))))
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Если свечи стоят форкамерные ПМ А17ДРМ, то может и в них дело.
У меня машинка дергалась из-за даазовского бензонасоса(было заметно при трогании), поставил пекар - дергаться перестала, только что-то расход топлива немного вырос, но может и не в этом дело.
nicavero
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
КХМ! КХМ! Какая сеточка? Какого бензонасоса? Это карбюратор!
Возможно из-за ГБО. Попробуй на бензине, вдруг дергаться не будет. Если да, то настройа зажигания под газ.
nicavero
KOSH писал(а): Это карбюратор!
потом и я прочитал... 8-)
СЕРГЕЙ-21099
свечи эти - точно такие же...на бензине дергается так же...причем с..а не всегда подергивание это есть...бывает день прет как самолет и нефига а бывает с утра начнет тыкаться и все...(((
WG
Авто: ВАЗ 2171
проверь сопротивление проводов и свечей
тесла ну очень высокоомные а мурзилка рекомендует где то 750 ом провода и до 6 ком свечи
