Автор |
Сообщение |
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Добавлено: 17 Сентября 2006 13:30
Что делать? Все передачи- практически как нейтралка по степени шатания рычага. :
Вернуться к началу |
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Добавлено: 17 Сентября 2006 13:34
Механизм переключения передач в самой коробке, либо в куличе что-то сломалось.
Второе проверить проще, а если по первому - пора лезть в коробку. _________________ Дайте покататься на приоре!!! =)
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Добавлено: 17 Сентября 2006 13:42
А что там в куличе то может быть?там нечему, по моему , ломаться? _________________ 21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
KOSH
Добавлено: 17 Сентября 2006 13:45
Всякое бывает.
Я просто дал совет, чтобы зазря в коробку не лезть. Если в ней все в порядке, то вперед на ремонт КПП. _________________ Дайте покататься на приоре!!! =)
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Добавлено: 17 Сентября 2006 13:46
Пасиб, заеду  _________________ 21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Motistuta
Добавлено: 17 Сентября 2006 13:54
Lessen
а какой пробег?
давно ли так? _________________ мдэээ
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Добавлено: 17 Сентября 2006 14:53
Недавно. Со вчера. до этого просто было мягкое переключение, правда, иногда сбой давали 3 или 4 передачи-было не затолкнуть. Требовалось нажать сцепление еще раз, только после этого включалось. Но редко. А разболтанность вышла вчера только.
Пробег 100000. Моих только 10000. _________________ 21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Добавлено: 17 Сентября 2006 19:24
Вот здесь проверь для начала. Заднюю далеко теперь в лево отводишь?
 _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo
Motistuta
Добавлено: 17 Сентября 2006 19:28
dimm33
думаешь хомут??
Но тогда он точно не смог бы пятую втыкать и заднюю и большие проблемы с включением остальных. А как я понял они све включаюца :ooo: . Но проверить стоит и хомут тоже. _________________ мдэээ
dimm33
Добавлено: 17 Сентября 2006 19:37
Motistuta писал(а): | думаешь хомут?? | такая же х...ня была, все нормально, а тут бац и как карандаш в стакане. Все втыкалось, тока за пятой тянуться приходилось а заднюю включал, она тонель центральный двигала _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo
Vodila
Авто: Volvo V70II
Добавлено: 17 Сентября 2006 21:41
И у меня была такая же хрень.Стёрлись все шлицы.Я снял кулису и сделал ещё один пропил.Затянул тем же хомутом и ВСЁ. _________________ У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Добавлено: 18 Сентября 2006 09:16
Я посмотрю. Пока могу сказать: втыкается все легко, правда, пятую не проверял, но все остальное запросто.И задняя также, как и раньше втыкается, без проблем. Далеко вправо она всегда втыкалась у меня, практически рычаг трется о кресло _________________ 21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Добавлено: 18 Сентября 2006 09:17
Извиняйте, далеко влево. Идиотизм-с  _________________ 21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Рена
Добавлено: 18 Сентября 2006 11:33
А у меня постоянно болтик на 10 откручивается, это тот который крепит кулису к штоку коробки. И клеем мазал и герметиком, один х*р откручиватся....
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Добавлено: 18 Сентября 2006 11:35
Рена писал(а): | А у меня постоянно болтик на 10 откручивается, это тот который крепит кулису к штоку коробки. И клеем мазал и герметиком, один х*р откручиватся.... |
Попробуй капнуть на болтик это - "Анаэробный фиксатор резьбы". Продается в очень маленьких тюбиках.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Добавлено: 18 Сентября 2006 12:20
Такая же фигня была когда болтик про который Рена писал ослаб - он находится под резиновым пыльником что на фотке выше.
dimm33
Добавлено: 18 Сентября 2006 13:28
DenNaTaze писал(а): | Такая же фигня была когда болтик про который Рена писал ослаб - он находится под резиновым пыльником что на фотке выше. | точно именно этот у меня ослаб тот что под пыльником, а не хомут, сорри _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Добавлено: 21 Сентября 2006 08:56
У меня тоже рычаг болтается и из пыльника масло подкапывает потихоньку что посоветуете?
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Добавлено: 21 Сентября 2006 09:01
Млин а может это втулки на рычаге ? Я по крайней мере на них грешу !!!
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Добавлено: 21 Сентября 2006 09:08
Нужно еще посмотреть состояние штурвала, кажись он так называется, т.е. шарнира на кулисе (на фото под пыльником) может он уже совсем разболтался. Если да, то менять на новый. _________________ Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Kude$niK
Авто: 104
Добавлено: 21 Сентября 2006 14:42
dimm33 писал(а): | DenNaTaze писал(а): | Такая же фигня была когда болтик про который Рена писал ослаб - он находится под резиновым пыльником что на фотке выше. | точно именно этот у меня ослаб тот что под пыльником, а не хомут, сорри |
во, у меня такие же, как у тебя симптомы. Пятая далеко вправо, а задняя в кресло упирается. Долго там болтик подтягивать-то? Чехол,наверное, сразу менять придется? Или он легко снимается? Сорри, за тупые вопросы,просто ни разу еще в карданчик не лазил.. _________________ Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
dimm33
Добавлено: 22 Сентября 2006 00:58
Kude$niK писал(а): | dimm33 писал(а): | DenNaTaze писал(а): | Такая же фигня была когда болтик про который Рена писал ослаб - он находится под резиновым пыльником что на фотке выше. | точно именно этот у меня ослаб тот что под пыльником, а не хомут, сорри |
во, у меня такие же, как у тебя симптомы. Пятая далеко вправо, а задняя в кресло упирается. Долго там болтик подтягивать-то? Чехол,наверное, сразу менять придется? Или он легко снимается? Сорри, за тупые вопросы,просто ни разу еще в карданчик не лазил.. | на подъемнике поднимали-опускали дольше, чем работа. Пыльник цел _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo
Рена
Добавлено: 22 Сентября 2006 06:29
ilja писал(а): | У меня тоже рычаг болтается и из пыльника масло подкапывает потихоньку что посоветуете? |
Проверить затяжку кулисы и сальник тебе пора менять, если лень, то можно просто снять кулису и поверх старого запрессовать новый сальник.
