Мужики помогайте!)) (пропадает тяга двигателя...)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики помогайте!)) (пропадает тяга двигателя...) вывод темы на печать
человекфиаско
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 19:51
Вообщем ситуация такова, еду я на своей 21093i 2003года выпуска (83000км.) Еду на 4ой передаче, бензина меньше чем полбака жму газ вдруг на 2-3 секунды пропадает тяга, как будто бензин не поступает, потом раз и снова тянет нормально, 10минут проходит опять подтормаживает сама на 2-3 секунды и снова поехала...на машине катализатор стоит на Евро2, я вот думаю может в нем дело, или бензонасос почистить, или датчик дросс. заслонки. Недавно мыл инжектор и регулировали клапана, никаких проблем не было. Мне тут сказали что катализатор сильно душит двигло, вот я и думаю...Мужики помогите разобрацца а? (Свечи в поряде почти новые)
П.С Забыл добавить, когда полный бак бензина залил то едет хорошо без претензий.
человекфиаско сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:04
надо для начала померять давление в топливной рампе.
это не можно а нужно иногда делать.
Тока не БН чистить а сетку и весь ДУ прочистить.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
человекфиаско
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:07
Ну а катализатор то снимать или как?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:10
ну так ото надо всю среднюю часть снять.
Есть возможность - снимай конечно и смари на ети соты Very Happy
мдэээ
человекфиаско
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:15
Мотистута сразу видно что ты тут давно и все про машины знаешь, ты не мог бы попроще говорить пожалуйста, там ДУ всякое непонятно мне, соты...если я тебя утомил извини но я просто не очень в машинах разбираюсь...((((
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:24
человекфиаско
Smile Smile
ДУ - дроссельный узуел (как его прально чистить найдёшь в поиске)
БН - бензонасос
Соты - да просто заглянешь в катализ и поймёшь (не обращай внимания)
мдэээ
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:32
Может с баком чего с самим. Ударов по нему не было?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
человекфиаско
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:42
Да не бак впоряде, такой фигни раньше не было вот тока вчера чета пошло едет-тормозит-2сек-схватывает едет дальше...Ну че мне тада ДУ почистить и сетку БН? а с катализатором потом заморочицца (ну там пробить его..)?
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:44
Сначала посмотри сетку БН, потом ДУ, если не поможет, тогда катализатор.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:04
человекфиаско
можно ещё заменить среднюю на без катализа, прешить мозги и при етом отключаеца ДК (датчик кислорода), заодно и некоторый глюки старой прошивки исправит
мдэээ
человекфиаско
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:11
не перепрошивать пока не хочу если чиповать буду то тогда сразу все..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:21
Сетку БН чисти
человекфиаско
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:25
Всем спасибо ребят 8) , поеду почищу завтра
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 23:40
точно такая же фигня! мыл инжектор не помогла. катализатор снял давно! сетка чистая. свечи, провода новые. трабл не уходит!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
