Прогрев
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прогрев вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:35
Мысль такая. Можно же сделать перед радиатором что-то типа жалюзей. Т.е. когда прогреваешься, жалюзи закрыты(как картонка действует зимой), прогрелся-открыл. Так сделано на ЗИЛах(на работе), очень удобно. Есть мысли как осуществить это технически?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:46
Нахрена козе баян? Когда двигатель холодный по радиатору жидкость и так не циркулирует.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:12
Термостат для чего тебе нужен?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:19
ИМХО толка не будет
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:26
во-во
AlexYur555
но для зимы прикольно былоб, так в дубак вместо картонки.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 02:41
фигня - на волгах есть только ржавеет быстро и клинит ...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 02:43
Motistuta
Будем цивильней, кожанную вставочку на решётку :-D
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 02:59
AlexYur555
Можно сделать но управление будет ручное верёвочкой
Но ето бред :-D
Я себе на всю зиму картонку ставлю каторая закрывает 23 радиатора и всё нармуль было дажо пару раз вентиль включался правда секунд 15 поработал и затих Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 10:57
Каждую зиму жалею, что не не поставил такую хрень, пока было тепло. А когда тепло, о зиме както не думается Smile .
Только вместо жалюзей хотел поставить нечто вроде шторки с электродвигателем. А реально ставлю одну картонку наполовину закрывающую радиатор и другую за ней, так, что ее можно выдвигать задвигать в зависимости от мороза. Вот так и ездим.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:00
А чехлы на радиаторную решётку для лохов? Very Happy
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ND
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:09
AlexYur555
Хорошая мысь, но механику привода реализовать практически нереально... Если только каждый раз из машины не выскакивать чтобы открыть/закрыть :-D
ND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:16
Далеко не весь воздушный поток поступает через решетку, есть еще офигенные дыры под бампером. А если ездить редко и на небольшие расстояния (дом - работа - дом) то ездить приходится на непрогретом двигле или долго греть. Да в пробках карлсон постоянно жужжит.
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 13:04
Объясните тупому. Зачем все эти картонки? В минус 30 с большим хреном ездил, нужды в ней не заметил. На скорость прогрева картон не влияет ваапче.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 13:26
а вот у меня при -30 дроссель замнрзал Shocked , коробку на нейтраль а газ так и остается открытым, кортонка все решила
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:19
При - 30 двигатель будет сильно обдуваться при движении набегающим потоком воздуха. А при прогреве на месте естественно разницы нет.
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:22
Так и я о том же. Т.е. машина будет лучше прогреваться в движении, т.к. воздух, проходящий через радиатор не будет доходить до двигателя и остужать его.
в123вв
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:49
Думаете что опять будет - 30? -30 это аномалия, раз в 20 лет бывает.
Ну мож будет - 20, при исправной системе охлаждения никакие картонки не нужны.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:05
Я не ставил картонки зимой
Motistuta
а чё гадать то, лучше быть готовому и к -40
зы: но в такую Жару лучше не трогать машину
мдэээ
в123вв
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 01:27
А я, западло, печку уже после морозов починил. Оказалась не до конца закрывалась воздушная заслонка. В морозы было тепло в машине до - 23-24, а потом прохладно, стекла обмерзали...
Но температура мотора, если едешь, 87-89 была в лютый мороз.
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:46
Это то понятно. Просто вспоминая дубак прошлой зимы, пока движок не прогреешь, приходилось вокруг машины чунга-чангу танцевать, чтобы яйцы не зазвененели. Я про то что если салон хоть немного не прогреть (как сам понимаешь при этом и двигло прогреваться как то должно) через пару минут пар изо рта превращался в иней на стеклах. А окошко то в минус 30 на ходу особо не откроешь. Так что мысли о прогреве на ходу организм как то не допускал.
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:03
Отличная штука подогрев тосола всего 1500 руб. и 2 часа работы. В любой мороз температура двиг. +40-60 гр. и соответственно салон прогревается быстро. Минус большой где-то надо по близости розетку с 220 Вольт.
три фары, три.....
rva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
