Вопрос по замене ОЖ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по замене ОЖ. вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:03
Помогите, пожалста!
Хотел сегодня заменить ОЖ. На классике процедура обычно проходит за 20 мин. из-за того что пробка рубашки имеет свободный доступ. А тут не смог к пробке никаким ключем подойти. Мешает распределитель зажигания, который тремя болтами крепиться, один из которых со сварной гайкой.... вобщем посоветуйте, на яме непробовал, т.к. она у меня сейчас занята. Неужели снизу надо откручивать и попадать под ядовитую струю? Smile
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ILS
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:10
Мурзилка гласит, что все-таки надо снимать модуль зажигания.
ILS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:25
16 клапаник в данном случае рулит - там ниче не мешает 8-)
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:49
А для 8 клапанника продается специальный кронштейн для переноса модуля зажигания.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ILS
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 22:09
Рулииит! :cool: Сам тоже ОЖ менял недавно. Промывал фантой. Видели бы вы лицо продавца Confused , когда я сказал, что мне нужно 9 литров фанты Smile
Правда из них осталось около 3-х - пришлось выпить :ooo:
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 22:29
Я дремучий или шутку юмора не просекаю :-(
Фанта к чему Surprised
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Alex=-
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:26
Анджей писал(а):
Помогите, пожалста!
Яма не нужна.
Менял на днях ОЖ, вся процедура (без промывки)
10 мин.
Надо снимать модуль зажигания , болты там без проблем откручиваются. Модуль прекрасно можно положить рядом с
возд. фильтром, провода из него вытаскивать не надо. Перед откручиванием пробки радиатора лучше
прикрыть генератор и откручивать потихоньку.
Если давно не менял ОЖ, после откручивания болта под МЗ
может ничего не литься , тогда надо там поковырять отверткой.
ВАЗ 21102 ; 2003 г.в. ; 1,5 л.; 8 кл.
-=Alex=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Alex=-
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:29
Фанта используется эстетами как промывка.
Типа как у чайника накипь снимают спрайтом/фантой.
Но проще по моему купить промывку радиатора, она стоит чуть дороже 100 р.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:57
Врет мурзилка!
Таки встал на яму, снял пыльник и открутил болт ключем с коленом. Промывал систему охлаждения водой один раз. Причем залил 2 литра дистилировки (больше не было) и литра 3,5 вошло обычной воды. Слил и залил Лукойл антифриз. Его тоже вошло где-то 6,5 литра. Один литр то где то гулять остался, то ли пробки еще выйдут. Кстати с удивлением обнаружил отсутствие заливной горловины на радиаторе! Smile Раньше как то внимания не обращал.
ЗЫ: Вообще дрочубейское дело на десятине что тосол менять. Да и масляный фильтр тоже. Хорошо что сие вредное мероприятие через 2 года только повторится.
