Motistuta
Подскажите плз. Я не особо шарю в этом а хоца колонки поставить в задние глухие места. Сзади стоят овалы, спреди стоят 13-ки.
Есть 10-ки и хоца их задействовать тоже. Голова JVC 617. Усилка и саба нету. Можно ли провода с овалов на них кинуть? М я так понимаю что мафон всё равно больше 50 ватт не выдаст и какие-нибудь последствия или проще сказать эффекты будут.
И ещё. Ставить как? Надо подиум делать или по желанию?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
параллельно задним/передним нельзя прицеплять - уменьшится общее сопротивление динамиков и может погореть голова.
FUZZ 2115
Авто: А8
Подиум по желанию, параллелить можно но не перепутай плюс и минус. Какой мощности колонки и магнитофон? А то можно и усилок спалить
Slavny
Теоретически можно прицепить последовательно, но при этом уменьшится мощность выдаваемая динамиками. Да и так никто не делает!
Slavny
FUZZ 2115 писал(а):Какой мощности колонки и магнитофон? А то можно и усилок спалить
Мощность колонок никакого отношения к теме не имеет! Важно только их сопротивление 8-)
-Ruslan-MRT-
Moti
Продай все что у тебя есть, кроме башки, Поставь вперед подиумы под 16см. акустику. Возьми недорогую компоненку Oris PS16.2 (например, если найдешь
), и недорогой 4-х канальный усилок (который может работать с мостовой нагрузкой), кидаешь в багажник
пассивный саб, 2-канала усилка на перед, 2 остальных мостом на саб... По проводке правило одно, толще - лучше.
Мотистут, написаное кажется гемором, но с твоим уровнем - неспеша покопаться на выходных на даче...
Ты ох"!@#$еешь, что ты слушал раньше...
Motistuta
FUZZ 2115
уся нету
Slavny писал(а):Да и так никто не делает!
а как делают?
или что больше 4 колоно низя?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
И то и другое не вариант. В аське я тебе уже все рассказал
FUZZ 2115
Авто: А8
Slavny писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Какой мощности колонки и магнитофон? А то можно и усилок спалить
Ты прав, надо писать сопротивление колонок и мощь усилка...
Motistuta писал(а):FUZZ 2115
уся нету
в мафоне встроеный есть, он и может сгореть
Motistuta
лан пасибо
не буду тады раз не моя стезя.
Спасибо всем за ликбез
-Ruslan-MRT-
