Хочу поездить без катализатора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хочу поездить без катализатора вывод темы на печать
yurka
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 23:29
Как отразится езда без катализатора на работу двигателя .
По идее порезвее должна стать машинка,
знаю что сопротивления выхлопных газов меньше в выхлопной системе, как это может повлиять на двигатель и на систему в целом. Ведь выхлопную систему всё же както но расчитывали проектировали Smile
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 23:31
yurka
он у тя прогорел?
Выбей его, поставь обратно, поездий, если чтот не так то купишь новый, всё равно брать бы пришлось
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Разница субъективна, примерно 0.5 л.с. прибавит.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 23:32
KOSH
ну, тут всё зависит от предыдущего состояние ката
если он в г@$но был, то машинка толком и не ехала, а тут без него будет просто ураган, хотя сток
А если с ним было всё ок, то да, разница минимальная
yurka
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 23:38
Катализатор в нормальном состоянии ,и пробивать его нет желания, а видел обычную трубу вместо катализатора ставят,тоесть с таким вариантом я всегда смогу вернуть катализатор.
ну с мощностью более менее понятно а на расход как то повлияет ? и сильно ли увеличится СО
2114
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 23:40
yurka
мона и трубу
со нужно будет регулировать, так как после удаления вонять будет прилично дерьмом :ooo:
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 13:55
Разница по СО между Р-83 и Евро 2, если не ошибаюсь примерно в 10 раз больше.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 14:18
Boriskin писал(а):
yurka
мона и трубу
Ничем там вонять не будет -это раз.
Два -СО НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ на системах Е2 -каковой является сия машинка -иначе не было бы ката на ней Very Happy
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Noxius
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:03
Сразу после покупки выкинул...Поставил вставку...Субъективно ничего не прибавилось и на расход не сказалось....Единственно могу посоветовать поставить гофру....
Хрусь - пополам!
Коровьев
Noxius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:25
2 Noxius
А почему выкинул??
И про гофру раскажи подробнее плиз.
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:26
Паулюс
Спорить с тобой не буду
Но есть у меня пример, запах после удаления ката возрос :ooo:
Noxius
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:35
Quasar писал(а):
2 Noxius
А почему выкинул??
При качестве нашего бензина катализатор быстро сдохнет...Мне тут клиентос приходил, заказывал катализатор на мерина 220-го...35 штук рублей стоит...
а гофру подбираешь по диаметру трубы и длине...Вместо катализатора идеально встаёт...Либо вваривать её, либо на болты и термогерметик...Вибрации снизятся и выхлоп мягче будет...
Хрусь - пополам!
Коровьев
yurec
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:37
Могу судить по своей под нормы Р-83 и на 14-й друга под Евро 2.
От моей воняет почти также как от карбовой машины, с Евро 2 запаха практически нет.
Quasar
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:40
А гофра металлическая или какая? Что спрашивать при покупке?
Намного ли хуже просто банку пустую поставить?
И никак не пойму нужно ли перешивать после этого? Датчик кислорода стоит ведь до катализатора? У меня он тарахтит, видно накрывается постепенно.
Паулюс
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:43
Boriskin писал(а):
Паулюс
Пришлось бы спорить с функциональностью лямбда -регулирования -а не со мною.
Это сложно и бесперспективно :-D
Не знаю -на прогреве кат неактивен....
В остальных режимах -ну как бы вменямо и так.
СО -не почуять носом.
Только углеводороды повышенные -если сгорание хреновое...
Стоит присмотреться к состоянию ДВС и ЭСУД в целом.
Хотя видимо бываю носы с повышенной чувствительностью -тут я пас в обсуждениях.
http://oktja.ru/
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:45
+1 ну его можно конечно принудительно выставить, но тока на одну заводку двига, а при следующей завдке все парамеры восстанавливаюца
да
да
это не показатель для ДК
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:48
Перешивать ничего не надо -и так работает.
Совершенно точно.
Хотя вменямо перешить -никогда не грех Very Happy
http://oktja.ru/
Quasar
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:26
Я имел ввиду тарахтит не ДК Smile а катализатор судя по всему.
2 Motistuta А почему надо прошивать? Когда ДК считывает содержание кислорода до или после катализатора?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:32
Quasar
не обязательно перешивать , ажелательно.
ето Паулюс более понятно объяснит
мдэээ
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:44
А в чем желательность изменения калибровок? Что меняется для ЭБУ? Типа ОГ вылетают быстрее и их концентрация меняется? Very Happy.
Cray сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 20:13
ДК стоит ДО катализатора в ЕВРО-2, поэтому наличие или отсутствие ката для прошивки сугубо фиолетово
вот если сдох ДК - тогда перешивать
выкидывать ДК и перешивать только из мысли, что он мешает работать - безсмысленно, на исправной машине и правильной прошивке он ничему не мешает
если просто подзабит кат - после его удаления движку полегче выдыхать
ну а по поводу замены прошивки на более вменяемую - никогда не вредно, потому что заводские калибровки с огромным запасом сделаны, и движок не отдаёт всё, на что способен. плюс глюки (типа подёргивания на ЕК34 и EL35)
разница между стоковой и от Паулюса - ощущается очень хорошо
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:53
я как раз про это
мдэээ
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:31
да ни черта не изменится, если он у тебя исправный был.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:34
а не наипнёца ли ДК без катализатора?[/list]
мдэээ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:13
Quasar
Вставка бывает с гофрой, а бывает просто труба
Труба порядка 400-500р
Гофра 1200
В инете гофру мона за 900 взять
Страница 1 из 2
