Звук при ускорении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Звук при ускорении вывод темы на печать
ALEX7
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 00:04
ВСЕМ Здравствуйте! При резком нажатии на педаль газа будь то на холостом ходу или под нагрузкой появляется звук "барабанной дроби"
металлического тона пропорционально частоте вращения то ли распредвала, то ли коленвала. Едешь спокойно - дроби нет на любых оборотах, делаешь ускорение- дробь появляется, пока не уменьшишь газ.
Что это - поломанный успокоитель цепи или что ? javascript:emoticon('Confused')
Confused
ALEX7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 00:41
Похоже у тебя детонация. возможно из-за раннего УОЗ-а, или плохого бензина если после очереднои заправки началось
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 09:01
ALEX7, ты сколько за рулем уже?
Судя по описанию действительно просто детонация! Залил бензин плохой или зажигание сбилось - верти трамблер!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 09:34
глушак болтается
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 13:11
Это как же нужно разрегулировать двигл, чтоб при разкрутке на нейтрале детонция была? Тогда б даже при езде звенело б постоянно!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX7
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:18
Что такое детонация я знаю. У неё звук более звонкий , а это приглушённый.
Для страховки вертел трамблёр, снимал трубку с вакуум-корректора ? эффекта
Нет. А проявилось это после пары ? тройки хороших перегазовок на прогретом
Движке (регулировал карб и менял иглу). Может уровень топлива низкий?
Cypher
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 00:10
Чтобы не создавать новой темы.
У меня при ускорении с водительского сидения спереди справа (кажется) слышится сверчок, что-то тихонько тарахтит. Не раздражает, уже даже приятно, но все равно любопытно.
ВАЗ 21043-02, 2003 г., 120 000 км
Cypher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 06:43
Cypher
Может тяги карбюраторные у тебя стрекочут? 8) Хотя они обычно не при ускорении, а наоборот в установившемся движении.
186т.км, БСЗ, перед KYB Excel-G / зад KYB Premium
IcemanBAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
