дрынь
Авто: 21102
привет всем!не могу выдернуть правый привод из коробки.помогите.
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
тут только одно дёргай у меня наоборот он легче выскочил чем левый
дрынь
Авто: 21102
левый уже выдернул!можно располовинить коробку не снимая один привод?а как снял,если тоже хорошо сидел?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
располовинить коробку не снимая шрус? это как? ты хочешь что ли оставить картер сцепления прикрученным? думается мне, если это и реально, то мега гемморойно. проще коробку снять.
коробку снять можно и с приводом. а со снятой коробки уже проще будет выдергивать шрус
дрынь
Авто: 21102
я это и имел ввиду.но думаю что со снятой коробки я его воще не выдерну,неудобно.
Boltun
выдернешь! она будет лежать на боку, а ты будешь сверху
просто возьмешь по-удобнее и резким рывком вверх (как будто что-то с земли поднимаешь) выдернешь.
ну либо на неснятой коробке: выведи внешний шрус из ступицы, садись на задницу возле правого колеса, обхватывай руками шрус и дергай на себя, как будто занимаешься греблей
движения должны быть четкими и резкими.
если заодно планируешь менять пыльники с промывкой шрусов - тогда можно сделать еще проще
дрынь
Авто: 21102
а когда сняты оба шруса дефиринциалам ниче не будет?как еще проще?
Сергио
дрынь писал(а):а когда сняты оба шруса дефиринциалам ниче не будет
Какой-нибудь "чёпик" вставь, иль пачку сигаретную сомни и вставь туда...
347
Авто: 21102 99г
нафиг дергать, монтажкой поддень и все.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Тоже однажды не мог выдернуть. Коробку снял вместе с приводом и выдернул его за минуту. так намного удобнее.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Oleg67
Авто: Ваз 2110
Выдернуть внутрений шрус если нет там, задиров, колец закушенных и т.д. проще всего:
сливаешь масло из коробки (для особо одаренных)
откручиваешь 2 болта шаровой
снимаешь пыльник
вывешиваешь колесо
и резко дергаешь на себя колесо (надо вылезти из ямы, колеса вывернуть ровно)
шрус из коробки обычно из высокого момента инерции выскакивает на ура.
и не надо ломать корпус коробки монтажкой и т.д. javascript:emoticon('
а вообще, в мурзилке все через одно место написано, когда сам начинаешь делать, то понимаешь, как намного проще это сделать, чем там нарисовано.
