Потеет КПП, что делать!!!????
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потеет КПП, что делать!!!???? вывод темы на печать
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 08:20
Потеет КПП, что делать. Утром в субботу вышел глянул под машинку кпп в масле и свисает капля,температура была +4, машина новая пол года пробег 17000, масло в кпп синька мобил 345р/литр(написал из-за того что не помню букв в названии масла). Посоветовали слить и залить миниралку кастрол для мех.кпп(передний привод), масло купил менять вроде жалко синька прошла всего 14000. Пока на улице тепло было коробка не когда не потела и не текла, слежу за этим регулярно!!!
Помогите советом, а то напрягает она меня сильно....
Саня675 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня675
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:56
некто ничего не знает???Может всетаки подскажите?!!!Жалко ведь машинка свежая....
ВАЗ-21150 2006 г.в. талая вода
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:00
Саня675
Сильно помочь не могу. Но одно знаю точно - течь из коробки не является поводом перехода с синтетики на минералку. Это повод искать неисправность.
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:02
Сегодня машинки все были запотевшие.... влага мля.....
Может это и не масло? А просто конденсат? А черный не потому что масло а потому что грязь? На ощупь как, масло?
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ND
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:30
Саня675
Возможно подтекает сальник штока выбора передач, часто такая байда бывает, там много не вытечет и ремонтировать не особо сложно, правда яма смотровая нужна. Видно будет сразу.
ND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ND
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:39
Да и вообще, я бы смотрел на коробку после движения, а не утром... Мало ли что там налиться могло. Протри предварительно коробку, чтобы было видно где и что...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:24
А уровень масла изменился?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:27
Может наши сальники не выдерживают синтетику?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня675
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 08:53
уровень масла не мерил, а вот когда прогрелась то потеть перестала!!расширяется походу и патеть перестает, на сервисе посоветовали сменить масло на минералку.Возможно подтекает сальник штока выбора передач - а как его делать яма есть??
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 09:30
сальники посмотри возможно просто не качественные стоят
в яме посмотри откуда именно течет
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 12:21
Тоже машин новый,и тож капало с коробки.
Поездка в СЦ по гарантии полностью решила проблему!
Заменили прокладку КПП -бесплатно!
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Саня675
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:43
С гарантии я слетел был тока на ТО1, на ТО2 забил тк там просто нада отдавать бабки а делают они там просто ужасно если вообще делают!!!Болбаный ИНКОМ-(.
Потеет продольно, те паралельно машине в месте где коробка спянута болтами, я вот думаю может купить герметик для глушителей и снаружи промазать этот шов, что скжите поможет или нет, а сальники гляну как только заберу машину из сервиса, но сдается мне всеже что это не они хотя хз... посмотрим!
lex007
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 14:35
Прокладка КПП как раз вдоль и идет!
Она между 2-х половинок.
Работа копеечная,если б не коробку снимать.На мин. 800 руб влетел.
Герметик не поможет.
Можно попробовать болты подтянуть,но мне не помогло.
Саня675
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 17:44
Точно говоришь именно прокладка, а ведь все лето не текла!?!мож с коробкой что??обидно что из-за такой х....ни придется масло хорошее сливать, болты попробую подтянуть, а на счет герметика почему думаешь не поможет??
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 21:59
Попробуй обезжирить, где течет, и несколько слоев гермесила с просушкой.На моей кпп помогло. Залито ATF 220 и не течет. :cool:
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 22:20
Прикольно все это читать. Сначало сделают проблему, а потом мужественно ее решают.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Саня675
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 13:25
Спасибо всем откликнувшимся, проблему решил. Залез под машину и протинул все гайки спяжки корпуса, потение прошло. Самое обидное то что в сервисе просто сказали что это не поможет и надо ставить прокладку а работа 4500р стоит (развод), а просто взять протянуть незахотели ..... просто уроды.
Так что тему мона закрывать
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 13:28
короче друган купил себе 12 новую
замеряет через неделю масло в кпп-меньше мин.
едит в сервис по горантии-меняют сальник.
смотрит через день еще-масло опять нет Smile
со словами пошли они н...й едет в деревню без масла в кпп.
приезжает в сервис-замена кпп на новую.
щас проблем нет
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 14:53
Very Happy
супер
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 14:57
щас проблем нет
С дуру можно и х.. сломать.
read
Саня675
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 15:31
щас проблем нет
Поросенок Петр
Авто: Ведерко 21099i "Золотой Лист" декабрь 2001
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 18:24
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не буду плодить темы - напишу тут.
Недавно заметил что подтекает масло, вроде как из под пробок фиксаторов передач (там где 3 пробки вряд и из под пробки фиксатора задней передачи). Как это исправить? И вообще нормально ли это? Заранее спасибо
Поросенок Петр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 18:52
У мну тоже со штока подтекает, но не сильно, просто когда карданчик менял, снял пыльник а там масло. Пока забил, как сильнее потечет поменяю сальник. На 99-й такая же проблема была и текло по стыку коробки, хрен его знает почему, замена сальника штока сняла проблему.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 18:56
это гдеж такое wwow
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поросенок Петр
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 19:07
epatazh писал(а):
это гдеж такое wwow
Название смотрел по мурзилке, просто не знал как это назвать)) Подтекает вот из под этих болтов. Это точно из-за сальника штока?
Страница 1 из 2
