Замена расширительного бачка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена расширительного бачка вывод темы на печать
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 08:47
Решил поменять бачек ОЖ, т. к. течет собака. Бачек старого образца - с датчиком уровня тосола. Как-то была темка про это, но немогу найти. Народ киньте ссылку на тему и подскажите как проверяется срабатывание клапана в крышке насосом. Какое должно быть давление, чтобы он сработал?
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 10:37
разогрей машину градусов до 90-100 и слушай крышку - должна шипеть слега или фифтеть, как кому нравится. Это срабатывает клапан и сбрасывает давление.
dictum factum
Капитан Смоллет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:06
В обычных условиях (90-100 град.) клапан не срабатывает. Срабатывать должен при избыточном давлении 1.0-1.5 атм.
Проверить можно так. Снимаешь пароотводящую трубку с расширительного бачка, глушишь ее. На сосок бачка одеваешь подходящуюю трубку и через нее насосом накачиваешь 1.5 атм. Слушаешь - должно шипеть.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:11
Вчера менял бачок, ждал пока разогреется моя ласточка, так и не дождался этого пшика, сцука значит надо менять крышку, а может и все ОК
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorand
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:37
Во, вот про это я и спрашивал.
Пасиб всем, кто откликнулся...
