dvdvqqq писал(а):узнавал я эту тему, на 1.6 8 или 16 кл .катализатор сращен с колектором.
можно выбить его, но звук будет как две сковороды бьют друг друга.звон вообщем.
выход один . ставить паука, но не 4.2.1 а на заказ, около 150евро из нержавейки, а 100из стали черной.адрес могу дать кому нужно в личку
только не надо вот такой рекламой заниматься, тут не лошня собралась.
всё решается гораздо проще, никакие 100 евро не нужны.
звук такой получается, потому что если выбить соты, тонкие стенки
катализатора начинают резонировать. отсюда вывод - выбивать
катализатор нельзя, будет хуже. лучше купить трубу-вставку на его
место и установить. полностью адаптированная труба из нержавейки,
которую остается только привинтить на место снятого катализатора,
стоит несколько сотен рублей.
у меня после установки трубы вместо катализатора мотор стал
работать тише, пропал дизельный звук.
по ощущениям - на высоких оборотах есть прирост, а вот
на низких даже небольшой спад. я так думаю, это из-за
того, что дополнительный объем в выпускной системе, который
создавал катализатор, на малых оборотах создавал разрежение
и лучше высасывал отработавшие газы.
но чтобы что-то кардинально улучшить, нужно шиться под это дело.
