Страница 1 из 2
DDD_MMG
Lev_Ig
Чего то я не догнал куда именно устанавливается сей девайс?!
DDD_MMG
Он устанавливается на кронштейны нижних рычагов
DDD_MMG
Неужели никто не ставил сей девайс?
Tom669
Сам хочу поставить. Совместно с верхней растяжкой стоек должно быть очень хорошо.
Num
у меня стоит !!!
но от одной только нижней растяжки толку мало!!!
ну на обяз верх и желательно переднюю нижнюю балку и точенье рычаги переднии!!!
а еще усилитель рулевой рейки!!!!
результат супер....
но нуна ставить стабы перед и зад и отрицательные пластины вот это поведение машины координально меняет!!!!!!!!!!!
Lev_Ig
Num
У меня в данное время стоит - усилитель щитка передка, распорка стоек, отрицательные пластины и если влепить эту нижнюю распорку (про которую речь ведем), как думаешь толк будет?
Num
я точно прямо сказать не могу я устанавливал все вместе ...
так что испытать по отдельности не получилось!!!
но сколько общался с мастерами из спорт команд то дело стоещее!!!!
а балку переднюю нижнюю менял???
я так понял ты двигло малясь тронул сколько у тебя опор двигателя???
Lev_Ig
нет не менял
да мальца тронул... опоры две штатные и третья дополнительная, которая между балкой и КПП
Lev_Ig
Num
кстати, после установки клиренс не пострадал?
Sherhan
Чего-то не догоняю, нахрена сей девайс нужен. В передней подвеске итак установлен стабилизатор поперечной устойчивости. При установке нижней распорки жескость увеличиться настолько, что круто возрастет значение недостаточной поворачиваемости. ИМХО - приблуду можно использовать только в совокупности с передним усиленным, задним стабилизатором и задним усилителем кузова от техномастера. В противном случае будет разница в жесткости передней и задней подвесок, что может негативно повлиять на управляемость 8-)
Num
Lev_Ig писал(а):
Num
угу немного!!! но это даже хорошо поскольку да коробки и двигла далеко !!!!
я так ударился думал поддон пробью ан нет только помял липесток крипления защиты)))))
Num
так смысла нету одну нижнию растыжку ставить нуна еще верхнюю тогда толк будет!!!
а насчет недостаточности поворачиваемости я тебе так скажу так я ездил с верхней нижне передней балкой и все нормуль потом помтавил стабы вот тогда все изменилась поскольку ж#@а вообще не крутит её только скользить !!!
а ваза кузав пластелиновый так что это помогает но не сильно!!!
если хорошо кручения увеличить то нуна еще кг 30 ЖЕЛЕЗА НАВАРИТЬ......
Алексей@
Мужики, вопрос, а вы яму глубиной сантиметров 10 сколько раз за день встречаете? Я раз 50!!!! После верхней растяжки и АММО газ уже из матрехи трактор без рессор получается. У всех автобаны под окном? Колеи кончились и УАЗы в чермете все? Жена говорит шаху купи, в ней зубы не стучат! Вот и ара-тюнинхх получается.
Num
понимаю!!!! я сам часто в Рязань езжу!!! но правдо не на своей а на машине друга так челесть целее))))
ну в Москве кое где все же дороги есть !!! а мой вариант даже в Рязани более или мене подходить!!! ну если колодцы обьезжать!!!))))
Energo
У меня стоит сей девайс, но ставил тоже вместе с верхней распоркой и усилителем рулевой, так что по отдельности не знаю... но отдельно его вроде и не ставят. Про управляемость скажу только одно - по сравнению с тем что было до установки этих приблуд и тем что стало пропасть непреодалимая Very Happy Машинка ведет себя теперь на дороге так как ожидается а не как корова задумчивая... Кстати газовые амморты у меня Laughing Ну и ям тут нет конечно... во всяком случае в сколько нибудь заметном кол-ве. Колейность на ленинградке теперь переносится гораздо легче, а раньше выехать из колеи даже проблемой было.
Energo
С ними кстати я не только по Москве катаюсь - последний выезд под Сыктывкар в Коми (1600 км в одну сторону) через Кировскую область с ее дорогами - никаких проблем. Это на тот случай если вы думаете что девайс за что-то задевает. При этом доехал я туда за... 15 часов - вот посчитайте среднюю скорость. Без приблуд первый раз я крался так как на скорости машинка ямки не объезжала... вернее вела себя не адекватно. Зато сейчас никаких проблем. Опять же в отдельности что дает именно эта штука сказать не могу. Не снимал ее Smile
Sherhan
Energo
Ставиться сей девайс только на сервисе, или можно его воткнуть самостоятельно?
Lev_Ig
Вчера был в Руси и видел сей девайс в продаже, производитель был просто указан - "Москва", так что кто именно хз. Стоимость 500 рэ.
Да, кстати, интересует вопрос как и у Sherhan - самому поставить мона?
Energo
Мне ставили все на сервисе, но при наличии ямы поставить его не сложно. Единственное что важно... у меня с ним не шли болты специальные... Специальные они только тем что длиннее тех что стоят в машинке и после установки этой распорки их длины не хватит. Так что имейте в виду - если с распоркой болтов не дают значит надо запастись самим.
Energo
Гммм... тут вспомнил что при установке чтоб совместить все детали и воткнуть болт пришлось сервисмену колеса немного поворачивать вроде... ну и с помощью чье-то матери некоторым усилием он их насаживал а потом уже подбивал до конца. То есть дело происходило на подъемнике - сойдет ли яма по сему утверждать все же не стану.
Lev_Ig
С той распоркой, которая в Руси, болты идут в комплекте!
ЗЫ лано, если разрожусь и куплю себе эту распорку (благо стоит не дорого), то попробую сам поставить...
Lev_Ig
Ну так, чего - реально самому поставить или все же на сервис ехать придеться для вывешивания колес???
CCCER
за 8 лет нашелся ответ? стоит самому попробовать или сразу на сервис ехать?
max9000
facepalm
RoN писал(а):
Тоже поставил такую же штуковину. 8-)
Все встало как родное! Все дырочки совпали! Незнаю что у автора там с защитой не подходило... - у меня все подошло, и даже дырочки для крепления защиты к растяжке совпали, и резать ничего не пришлось!
С установкой была небольшая трабла. С правой стороны по ходу движения, после того, как я вытащил болт, сайлент немножко ушел, и отверстие в кронштейне не совпадали с отверстием в рычаге... кое как парясь с направляющими забил этот болт... извозился весь. Зато с другой стороны быстро - раз два и готово. Там рычаг не ушел при откручивании болта. Ну парился, наверно, потому что не на яме был. :cool:
По впечатлениям:
Не могу сказать что что-то координально изменилось, я даже этого и не ждал! Просто, ИМХО, немножко передок помонолитней стал. Единое целое как бы. :-D Возможно при резких маневрах что-нибудь замечу, а так впринципе прихода не особо много от нее. Но я не жалею... теперь хоть душа поспокойней, а то машинка-то старенькая, кузов уставший, вот и леплю усилители. На очереди усилитель щитка передка, уже купил, отмачиваю шпильки вэдешкой! :-D
Вот фотки:
Страница 1 из 2
