LAVik
сам ставил. и защиту на штатные места прикрутил,
1973qwert
Авто: Ваз 21901
max9000
если честно хрень какая то. а если ей что нибудь цепануть (например горб между колеей на трассе. а такое возможно) то оторвет крепления рычагов совсем. имхо. снизу поперек на уровне клиренса лучше ни чего не располагать.
для трека если поставить точно хуже не будет.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
1973qwert писал(а):а если ей что нибудь цепануть (например горб между колеей на трассе. а такое возможно) то оторвет крепления рычагов совсем
там типа технологический надрез должен быть для таких случаев, но регулярное хоть и легкое цепляние защитой на проселочных дорогах меня и останавливает от установки девайса
+ как то слишком она "трапецеидальна" и гнутся будет больше, чем усиливать, имхо.
LAVik
она клиренс не сьедает. зашита ниже нее висит и ее закрывает от неровностей.
max9000 писал(а):гнутся будет больше, чем усиливать
это как со спичкой попробуйте сломать сжав пальцами (если с двух сторон давить , то скорее вы палец проткнете) а не ломать пополам.
max9000
на спичку я прилагаю усилие непосредственно на сжатие, а в случае с нижней распоркой, которая принимает усилие ниразу не жесткой стороной, например развернуть бы ее "тело" на 90градосов или сделать круглым или квадратным, тогда для наших потребностей жесткость должна возрасти, потому вопрос о ее пользе спорен.
стоит 5й год с растяжкой сверху и 4й опорой
защита прямо к ней прикручена
таз валит аж воротник заворачивается
CCCER
Авто: 21124гбо
поставил сам, пришлось одну сторону поддомкрачивать. Защиту прикрутил на 3 хомута к распорке так как ушки стали короткие.
LAVik
чет мы одну и туже приблуду в разных темах мусолим
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
а вообще до покупки распорки была идея взять отрезок трубы концы ее молотком смять просверлить и внедрить, но колхозить не стал, т.к кпп не даст и выхлопная труба
CCCER писал(а):стоит самому попробовать или сразу на сервис ехать?
сообсно и пробывать нечего, всё элементарно что касаемо этой распорки рычагов .
кто боиться зацепиться этой распоркой за что нить на дороге, ставим защиту и прикручиваем к ухам на самой распорке, сообсно так и делал.
CCCER
Авто: 21124гбо
Dranik писал(а):ставим защиту и прикручиваем к ухам на самой распорке, сообсно так и делал.
у меня защита не достаёт до мест ух сантиметра 3-4. Фото не можеш прилепить?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Dranik писал(а):CCCER писал(а):стоит самому попробовать или сразу на сервис ехать?
у меня днище как и вся машина в идеале. что мне реально даст скрепление двух точек крепления подвески если они и так достаточно жестки.
я вот думаю а взять и полностью подрамник сварить типо как дубль лонжеронов. покраску полимерную наладить в яркий цвет. брать будете? . учитывая периметр кузова выходит примерно 15-ть метров профиля. 20*40*2 итого аж 1500. площадка плац 5*3. один день на кондуктор и поперли. в итоге 100-то кг под днищем четыре тысячи рублей и у вас подрамник. можно и лифт регулируемый мудрить.
а все что было останется. поможет это лишь тем у кого вода из под колес на яйца брызгает.
CCCER писал(а):у меня защита не достаёт до мест ух сантиметра 3-4. Фото не можеш прилепить?
я наращивал сам пластинами , пластины не варил а на два болта садил к защите.
