Откуда протекает бензин?!!! Help!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Откуда протекает бензин?!!! Help! вывод темы на печать
Diter
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:32
У меня 2114, 2004г. В районе бензо-заливной горловины, после каждой поездки, всё время наблюдаются протечки бензина.... Крышка сухая!! Снизу бак не подтекает... Подскажите, в чём дело?
Diter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:38
Скорее всего испарения
bryce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diter
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:49
Не похоже на испарения, подкладывал тряпку, так она насквозь мокрая.....(
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:55
всегда подтекает? независимо от того полный бак или пустой? адсорбер есть? когда крышку б/б открываешь шипит?
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diter
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 13:19
Да, независимо полный или пустой. Адсорбера нет, а крышку окрывал после поездки, ничего не шипело и сухая было.
твм
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 13:42
Diter
проверь конденсатор и шланги к нему и от него.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:02
Не уверен что он так называется, но это такая черная пластиковая емкость расположенная за заливной горловиной.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:23
А что там может быть и что он делает.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:17
AlexYur555
собирает пары бензина и сливает в бак конденсат кроме того от него идет трубка с клапаном под задний бампер. если клапан забит мог треснуть конденсатор, а может просто хомуты надо подтянуть.
Bahram
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:46
а у меня трубка идет только "к нему" от него трубки нет никакой только торчит "носик" на который ее надевать надо.. а окошко для трубки закрыто резиновой заглушкой =) сэкономили на заводе чтоли?
Цена = Стоимость*Жадность
Bahram сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diter
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 14:54
Кстати, у меня тоже только один шланг идёт к сепаратору(так этот бачок называется правильно), а обратного нет(заглушка!). Всем спасибо, скорее всего что-то с ним не в порядке, а может банально хомут подтянуть надо и всё будет ОК.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:09
Попутно вопрос: с недавнего времени стало подванивать в салоне бензином, при открытии крышки бензобака появилось небольшое шипение. С чего начинать?
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:31
Ocsic
с начала посмотри пркладку бензанасоса, затем клапан возле заливной горловины.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 10:24
Ок, спасибо.
