кароч проблемма следующая, мож кто знает в чем дело:
имеем: 21099, карб (плюется в кастрюлю карба). масло кастрюл
10W40, прошло ~3ткм. лил в пред разы такое же
ситуация: трасса,обгон 3-х фур на подъеме, обороты примерно 5, педаль в пол.
при возвращении в свою полосу чуствую авто тупит, разгон ощущается только при педали в пол(на ускорительном). останавливаюсь, выкручиваю свечи - чернота, снимаю крышку кастрюли, вижу что все залито желтоватой эмульсией - фильтр,карб...
вычищаю, ставлю новые свечи, завелся и поехал.
по дороге несколько раз останавливался смотрел - закономерность следующая - при оборотах более 4-х в кастрюлю кидает это г@$но.
по приезду прочистил систему вентиляции, эмульсия по ходу дела шла от сапуна, на маслянном щупе эмульсии нету. запаха бензина в масле нету, масло без примесей, тосол не уходит, свечи сухие.
на двигле подтеков нету, показал специальнообученным людям, посмотрели, померяли компрессию, сказали все наманя. предположили что в сапун попадает вода. но при этом все масло должно быть таким.
мож кто сталкивался и в курсах что за проблемма?
