rom508
Каждый день перегорает предохранитель на габариты правой стороны. Сначала 7,5А, потом поставил 10А, потом 15А (просто другого не было). Из-за чего такой трабл?
Chud
Ищи козу,а то так и будешь их менять пачками.
rom508
Было бы КЗ, то предохранитель горел бы сразу при включении габаритов. А так я езжу какое-то время.
Chud
Где-то может быть пережат провод,в какой-то момент коротит,но не постоянно.Такое искать замучаешься.
Сергей 22
А ставить предохранители большего номинала чем надо не советую.... Так и машину спалить можно
Tank
Я на предыдущей машине тоже долго искал. То за день 3-5 штук сгорадо, то 2-3 месяца нормально ездил.
u313
Если горит предохранитель - значит есть причина и надо ее искать, т.е. искать перетертый провод, касающийся массы. Поставишь больший номинал - в лучшем случае погорит ЧЯ, в худшем - проводка.
