Помогите ньюбу. Клапана.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите ньюбу. Клапана. вывод темы на печать
Sashkew
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:18
Купил 1.5 мес. назад ВАЗ-2115, 2001 г.в.
Работала машинка на протяжении 2-х недель просто супер!
Потом БК (Штаб 5115) стал показывать ошибку P0328 - высокий уровень сигнала датчика детонации. Поменял датчик, поездил 2 дня, опять ошибка. Снова меняю датчик, снова езжу 2-3 дня, опять вылезает та же ошибка. Покупаю дорогой Бошевский датчик, ставлю - ошибка пропала и больше не появлялась.
Прошла примерно неледя, двигатель начал потихоньку подтраивать, появилась ощутимая вибрация и нестабильные холостые обороты.
Купил дорогие свечи, и высоковольтные провода. Двигатель троить перестал, мощьность прибавилась.
Проходит еще неделя. Движок начинает опять подтраивать, опять появляется вибрация, и нестабильные холостые. Машина тянет ощутимо хуже.
Еду к инжекторщику, рассказываю ему историю, он отправляет меня на регулировку клапанов.
Регулирую в сервисе клапана. Забираю машину - ни чего в работе двигателя не изменилось..... (но клапана регулировали при мне, я это видел). На следующий день после регулировки вибрация усилилась, двигатель стал работать ощутимо громче.
Целую неделю не было времени доехать до сервиса. Итог: за неделю вибрация стала просто невыносимой, холосые нестабильны настолько что машина чуть не глохнет. Со светофора не могу маршрутку полную пассажиров обогнать.
Еду на сервис, предьявляю им претензию, что так мол и так, после вашей регулировки клапанов моя машина ни фига не едет.
Они меня на диагностику. Диагностика показывает что все в идеале за исключением давления в цилиндрах I-11, II-10, III-10,5, IV-8 (при этом на этом же сервисе месяц назад мне сказали что давление во всех цилиндрах по 12 атмосфер.
Отправляют мою машину на проверку зазоров клапанов. Проверяют при мне. Все зазоры в норме. Я говрю - а что же могло такое произойти с машиной за неделю что она из ракеты в телегу превратилась? Говорят что могли прогореть клапана...... и говорят что ремонт клапанов будет стоить 5500 руб......
я в шоке.....
Может меня разводят?
Посоветуйте.
Sashkew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:49
купи компресометор проверь сам давление в горшках, чето дохрена 5500
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sashkew
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 15:51
5500 вместе с запчастями
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:05
имхо перед продажей в двиг присадку залили для повышения компрессии, а щас эффект уходит.
Компрессометр нафиг, если ток денег не жалко т.к. нормальный стоит около 1тыр.
Заедь в пару сервисов и померяй компрессию на горячий двиг, стоит около 100рэ. Клапана когда регулировали надеюсь дали двигу остыть до примерно 20 градусов?
Если дело в горшках и
это проавда, то готовься к капиталке.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 18:25
я в шоке.....
Посоветуйте.
вообще купи компресометр и сам померяй компрессию. важна даже не столько точность показаний, а равномерность по всем горшкам.
сделай замер, запиши показания своего компресометра по цилиндрам, потом добавь в цилиндры маслица и ещё раз померь, если показания увеличелись, значит попал на кольца, если нет - ремонт ГБЦ.
если всётаки замена клапанов, рекомендую сделать самому. там работы хрен да нихуя, ровно на один день. зато ты будешь сам притирать клапана и сам всё собирать для себя.
тут мой отчёт по ремонту ГБЦ. там цены на комплектующие и ключи которые понадобились для ремонта. делал под домом. на всё ушёл день с 9:00 до 18:00 с перекурами и распитием пива.
удачи!!!
bb Jam[/url]
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkew
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:37
А как мерять компрессию?
Я правильно понимаю что нужно выкрутить свечу, ввернуть на ее место тонометр и завести машину?
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:45
Кто-нибудь из казанских знает, где в Казани можно купить набор щупов, фиксотор, толкатель для рег. клапанов и рег. шайбы в случае необходимости. А то почитаешь, так складывается впечатление, что в сервисе еще и регулируют как-то неответственно.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:52
+100
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sashkew
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:21
А кто-нибудь подскажет какая должна быть компрессия в цилиндрах?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:25
Sashkew
а какой двиг?
Скока клапанов?
Объём какой?
мдэээ
Sashkew
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:32
Двигатель 2111
8 клапанов
1500 кубиков
Storm
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:39
по 11 в среднем
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:47
Ну ё на Амерхана гдеж ещё тока там зап части не бери лучше в магаз Sashkew
Вскрывать Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegin
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:55
Цены прошлого года, рынок на Амирхана.
Набор щупов складывающийся - 50 руб.
Толкатель клапанов со штангой направляющей - 90 руб.
Фиксатор - не помню, дешево
Шайбы клапанные - 20 руб. 48-й контейнер у женщины.
Еще возьми пинцет для извлечения шайб, и герметик черный казанский термостойкий, тюбик - 40 руб. на рынке для промазывания прокладки клананной крышки.
Все с некоторых пор делаю сам. С утра снимаю крышку, промеряю зазоры и шайбы. Еду на рынок, потом меняю шайбы. Всё.
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:04
<Storm>
здаров, да лан Surprised
в 8-ми клап по 12,5
а в 16-ти клап по 14
Вроде так
мдэээ
vaz101
Авто: Ваз 21104 звёздная пыль
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 20:09
"Motistuta"
я в 8кл. карбовой своей восьмёрке и по 15 накачивал.
Sashkew
Ты правильно понимаешь.Тока я отключал искру ,ну то есть если впрысковая машина снимал разъём с МЗ,на карбовой центальный провод.
vaz101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 21:08
это считаеца нормальной компрессией?
мдэээ
Denis_
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 22:37
aviatorrr, а что это за магазин такой - Sashkew ?, хотя может быть ты что-то другое имел в виду.
Olegin, спасибо за инфу. Надо будеть прикупить сие устройство.
А то я уж настроился ехать в Булгар-моторс на автосервисную 33 для регулировки. Проехала девятка 60 тык а регулировку делали при пробеге 2,5т.км., хотя конечно раньше надо было бы регулировать. Один знакомый проехал на инжевой девятке 110 тык и ни разу не регулировал, двиг у него, если прислушаться, нормально работает.
brul
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:09
Была проблема!
Меняли свечи, провода вс, ездили в сервис (армянский мерили компрессию, смотрели форсунки, пришли к выводу катушка зажигания, я подумав?, разводят, отговорил друга на ремонт, на следующий день поехали на сервис м. полежаевская там сразу определили, прогорела прокладка между 3-тим и 4-тым цилиндром (точно не помню, но между цилиндрами, а компрессия была в норме.).
Сам видел своими глазами.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 05:43
блин убил на павал Smile ето автар я ему советовал вскрывать :-D
А магаз 8) я атавариваюсь на парина ,на фучика (перекрёсток зорге круглосуочный магаз)
Confused чего? там датчик хола надо отрубать
vaz101
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 07:23
Motistuta---А в чём ненормальность то?Собственно,компресия есть герметичность цилиндра,наскока я понимаю.
aviatorrr--можно отрубить датчик Холла.Я снимал ценральный провод с катушки.Можно разъём с коммутатора сбросить.Кому что нравится.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 07:29
Пагади ВВ провод? Shocked
vaz101
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 09:38
aviatorrr Пагади ВВ провод?
Именно так.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 09:50
vaz101
А книжку по эксплуатации и ремонту вы читали? там написано что такое делать низя
Sashkew
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 10:10
Так что же нужно отключать?
Что такое датчик Хола, и где его найти?
P.S. извините может быть за глупые вопросы, но это первый инжектор у меня,и я еще в нем ни че не знаю.
Страница 1 из 2
