Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Европанель.
Достает свист при движении выше 80км, доноситься из вентиляционных отверстий. Как рычажки печки не крути, все равно свистит. Не моторчик, а именно воздух набегающий. Печка выключена.
Кто как с этим борется?
Джа
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2
А может это из задних дверей все же сечет? У меня там воздух от80-ти км/час свистит.
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Может быть под кожух вентилятора отопителя попал какой-то мусор (сухие листья, к примеру). Потом этот мусор засосало в воздуховоды и теперь он там тихо шелестит
Сам сталкивался с подобным: машина постояла под деревьями, при включении вентилятора на 1 скорости из отверстий полетели куски листьев и прочее...
