Совсем достал металлический звон/дребезг под капотом на холодном двигателе.
Краткое описание - звук раздается после заводки двигателя, при температуре до 25 градусов. Как только двиг прогревается до 30 градусов - звук прекращается. Если на улице жарко - звук при заводке отсутствует, если прохладно - звенит.
Звук по характеру похож на звон металлической проволоки, вставленной в лопасти работающего вентилятора
Звенит где-то в области двигателя, ремня ГРМ, генератора. При включении всех потребителей эл. тока (магнитола+обогрев стекол+дальний свет+печка) характер звука не изменяется. (OFFTOPIC: только слышно свист гены, мать его
При увеличении оборотов двигателя звук усиливается.
Помогите пожалуйста продиагностировать неисправность, а то пока в сервис приеду - дрыгатель прогреется и звук пропадает. Поэтому хочется в первую очередь самому определить от какого органа матрехи исходит сей звон.
Недавно менялись: ремень ГРМ (ролики остались старые), ремень гены. До смены ремней звон также присутствовал.
Большое спасибо за помощь! :)
ps: 2112 16V 1,5L 2004 Пробег 30000 тык.
