Помогите плз попасть в собственную машину!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите плз попасть в собственную машину! вывод темы на печать
eKzplorer
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:37
Вернулся из отпуска.
Три недели моя ласточка стояла без какой либо активности.
Итог - сигналка снимается-встает с охраны, но АКБ не хватает открыть ЦЗ. При этом салонный свет все-таки загорается.
Трудность в том, что с дверей и багажника сняты тяги от личинок замка, а на капоте стоит электро-механический замок, и аварийный тросик от него на КПП - дернуть можно только сняв защиту картера.
Задача 1 - попасть в салон с минимумом повреждений.
Задача 2 - открыть капот без эвакуатора (если решится задача 1, то поеду на галстуке) и подъемника.
Слышал что можно двери линейкой открывать - как??? Слышал, что можно подать + на блок предохранителей (без открывания капота) - куда???
Хелп плз!!![/b]
21099 92 > 21102i 98 > 21101 Li 2005 > 11183 2006
eKzplorer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:42
делай люк
Danila_tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:47
Можно и правда линейкой открыть. Для этого нужно снять уплотнительную резинку с двери. Линейку жел-но металлич. Представь себе где находится внутренняя ручка открывания двери и сам замок двери. Между ними идет длинная тяга, на нее нужно сверху достаточно сильно надавить линейкой, дверь и откроется Smile
будем спокойней на дорогах
Последний раз редактировалось: Маринер (18 Сентября 2006 16:56), всего редактировалось 1 раз
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:48
А что тебе мешает снять защиту картера? Спереди все отвентить просто, а сзади(по бокам) при должном хотении мне кажется возможно. Для удобства можно у знакомых попросить домкрат. А далее руку снизу к замку капота и ждет тебя удача(пусть не спервого раза).
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:53
(+) на положительную клемму звукового сигнала от сторонней АКБ. Минус на массу (тормозной диск например) и шелкаешь брелочком.
Удачи!
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eKzplorer
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:57
Аварийный трос очень плотно обкручен вокруг КПП, раскрутить без подъема авто не реально.
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
С помощью линейки можно открыть, только нужно не нажимать а выдергивать вверх тягу от собачки ( по каталогу 2110-6105118), но линейку нужно доработать, сделать нужнию часть в виде рыбаловного крючка. Вырезается за минуту.
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
eKzplorer
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:58
Удачи!
А какая из них плюсовая? И как к ним подобраться из под решетки?
Aleks21114
Да и уплотнитель не нужно снимать, линейка и так проходит.
Маринер
Авто: NF
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:03
Мне удобнее показалось давить, в принципе это не важно в какую сторону (вверх или вниз)
Хотя...наверно еще лучше крючком из толстой проволоки подцепить, еще быстрее будет :cool:
Sherhan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:05
Тонкими проводками с зачищенными концами через отверстие решетки радиатора.
Нужную клеммы определишь методом тыка - если коротнет - переходи на вторую Very Happy
Aleks21114
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:06
Тем более, у тебя наверняка стоит две параллельных тяги, одна от замка к кнопке(собачке), другая от актуатара а этой тяге.Так что подцепится к ней достаточно просто. Хотя может у тебя и по другому все замутили. Very Happy
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:31
Был в похожей ситуации, забыл выключить ближний свет на ночь.
Проблема решилась при помощи линейки, за минуту, и это при том, что до этого я ни разу такую операцию не проделывал.
После того как попал в салон, стало жутковато, если кто нить попытается ее угнать, я максимум что успею сделать, так это тапочки одеть и к окну подойти. :-(
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:38
Какую-то ерунду пишешь, какие собачки, какие актуаторы????Нафиг это вообще трогать?
Там одна длинющая тяга через всю дверь, на которою нужно надавить или дернуть. Я кстати тоже, первый раз в жизни, но правда досконально знав устройство, меньше чем за минуту открыл.
eKzplorer
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:41
А куда в блоке предохранителей плюс подавать?
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:55
Вот поэтому я тяги и передумал снимать Very Happy
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
