Скачут обороты на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скачут обороты на холостом ходу вывод темы на печать
victormos
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:55
Добрый день
У меня вопрос , есть машина ВАЗ 2112 , куплена и обслуживается в АВТОМИРЕ (на алексеевской)
Последние пол года у меня время от времени прыгают обороту на холостом ходу , несколько раз пробовал доехать до сервиса , но перед ним обороты выравнивались и и проблем специалисты автомира не находили. Но проблема осталась , я поменял заправку на BP какое то время все было ок (правда непонятно из за заправки это или нет)
сейчас проблемы возобновились , прыгают обороты на холостом ходу после непродолжительной езды , подскажите что делать ?
в чем может быть причина ? я понимаю, что причин может быть много и выше описанные описания размыты , и можно назвать милион причин , но все же , можт есть какие то "лучшие практики" и подобные случаи не еденичны для 12 моделей ?
Просто очень странно что именно проблемы на холостом ходу , во время езды все нормально , мощьность не теряется , а вот на светофорах и в пробках постоянно глохну . И еще .......было такое дело что когда во время очередных скачков на холостом ходу открывал крушку бензобака , оттуда выходил воздух , и какое то время я ездил нормально , но потом опять начинали прыгать обороты
P.S кстаит ка то давно , у меня была проблема , я залил плохой бензин , и мне вытаскивали бензонасос , и прочищали там какой то фильтр.
Скажите что делать ? =)
PPS прошу прощения за не "литературный" язык
в машинах как вы поняли я плохо понимаю.
За любую помощь спасибо
victormos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:14
РХХ (регулятор холостого хода)
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
victormos
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:16
Проблема в том , что это случается не часто , если бы РХХ был бы глючный , то обороты скакали постоянно , а то изредка .
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:23
Значит не глючный, а грязный.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
victormos
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:35
А как часто его нужно чистить ?
И имеет ли он отношение к тому , что когда откручивается крышка бензобака , оттуда выходит выздух ?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:38
не имеет..... Smile
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 18:11
2victormos:
у меня те же симптомы, с такой же подлостью по поводу сервиса (как только к ним приехал - то всё ок становится )) )
у себя нашёл проблему - разъём, который втыкается в ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки, т.к. ты пишешь, что "в машинах как вы поняли я плохо понимаю") где-то глючит - при его шевелении "плавает" процент открытия дросселя, соответственно и перестаёт работать РХХ (ну не совсем не работать, а просто при открытом дросселе он как бы отключается - ему нечего делать) пока ещё проблему не решил, но нашёл положение разъёма в котором всё намана работает.. попутно вопрос к форумчанам - этот разъём как-то пережимается, или из него контакты можна как-то достать и полечить?..
alWays!
SDN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 18:57
SDN писал(а):
2victormos:
РХХ не перестаёт работать и не отключается,раз уж вы имеете возможность следить за процентами открытия закрытия дросселя то понаблюдайте так же и за шагами РХХ при открытии ,закрытии дросселяПлавание оборотов в пределах 800-840 обм норма
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
victormos
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:10
А где найти ДПДЗ , чтобы подкрутить до положения нормальной работы ? Smile
forester 55
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:18
Вопрос неясен ,ДПДЗ не регулируется,нулевое положение определяется контролером.
victormos
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:06
SDN писал(а):
2victormos:
Исходя из слов я подумал что можно как то подрегулировать ........руками или как то еще
Скажите что делать то , что поменять или подрегулировать?
второй день правда машина едет нормально , без прыжков оборотов........но я уверен , что счастье пришло ненадолго.....
SDN
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:32
ну я образно сказал, что отключается Wink
ну да, 800-840 - намана, никто не говорит! а у меня разброс был от 500 (почти глох!) до 2000!..
alWays!
999
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:35
victormos писал(а):
Добрый день
Думаю что надо смотреть ДМРВ.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
victormos
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:00
[quote="999"]
victormos писал(а):
Добрый день
А чего на него смотреть ? какой он должен быть ?
Ефим
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:24
Была аналогичная проблема. Вылечилось только заменой прошивки (чип-тюнинг) и заменой ДПДЗ
Ефим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
victormos
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:22
А сколько стоит чип-тюнинг? и где его лучше делать ?
И в какой последовательности лучше все это делать?
сначала прочиповать , потом если не поможет заменить и ДПДЗ
или все сразу чиповать + замена?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:28
Чип-тюнинг нужно делать у людей, которые дружат с мозгами (со своими)! А датчики можно и потом поменять.
victormos
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:41
есть такие люди на примете ? и примерная цена вопроса ?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:51
Есь Паулюс, это в Москве, можно с ним связаться.
victormos
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 21:56
Вчера опять был скачки оборотов на холостом ходу , доходило до того что глохла на светофоре, при заводе опять глохла , помогало только то,что я выходил отвинчивал крышку бензобака , оттуда выходил воздух, и я мог нормально завездись и проехать минут 15-20
потом опять.............
Но сегодня нормал целый день , как часы работает
у тебя были такие же проблемы ? есть смысл мне чиповаться ?
999
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 23:58
90% машин ездят без чипов,и заодяться и работаю на ХХ нормально. У тебя я вно какая то неисправность. и вообще что дались эти чипы сем.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:28
воздух выходит туда, тобишь в бак. Насос выкачивая из бака бензин понижает давление до определенного момента, потом отрабатывает клапан.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
victormos
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:29
90% машин ездят без чипов,и заодяться и работаю на ХХ нормально. У тебя я вно какая то неисправность. и вообще что дались эти чипы сем.[/quote]
Да мне то эти чипы не нужны , а что делать ? я не знаю куда копать? сервис центр тоже.............
Zlobandr
Авто: ВАЗ-21113 (была)
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 16:38
Мысль! 1) Если, говоришь, помогает открытие крышки бензобака, то вероятно хреново работает адсорбер, из которого не откачиваются пары бензина при больших оборотах. 2) При ХХ через воздушный канал РХХ собираются потоки воздуха от системы вентиляции картера, адсорбера (на ХХ не работает, однако воздух все равно пытается засосать образуя вакум в шланге), воздушного фильтра. следовательно идет подсос воздуха минуя ДМРВ, комп выдает неправ команд, обороты ХХ не устойчивые. 8-)
Zlobandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
