toxa2006
Авто: ваз 2112
народ суть вопроса-накрылся дмрв! какой взять и как они маркируются мотор 1.5 16 ве на датчике написано бош номер какой то в конце 037
брал такой же бош тоже номер но заканчивается на 004 то на работает просто глохнет без датчика пашет
народ какой взять и подскажите класификацию дмрв подходятьони с 1.6 или на что смотреть нада на завтра на утро!!!!!!!
всем зарание благодарен кто подскажет !
Абырвалг
Вам нужен 037-й. 004-й давно не выпускается. Те 004-ые, что предлагают в магазинах, либо очень херовая подделка, либо отмытое старьё. На системах с М7.9.7 и Я7.2 устанавливается 116-й.
toxa2006
Авто: ваз 2112
тоесть брать 037 и все других модификаций его 037 нет и что стоит на 1.5 8ве и на 1.5 16 ве он одинаковый??
Абырвалг
toxa2006 писал(а):тоесть брать 037 и все других модификаций его 037 нет и что стоит на 1.5 8ве и на 1.5 16 ве он одинаковый??
Запятые не помешали бы...
Брать 037. От мотора не зависит. Зависит от контроллера. Для Вас 037 - самое то.
toxa2006
Авто: ваз 2112
значит завтра ищу 037 всем большое спасибо!!!!!!!!!!
токо вопрос а чего каталожные номера разные?
Абырвалг
toxa2006 писал(а):значит завтра ищу 037 всем большое спасибо!!!!!!!!!!
Эволюция однако...
toxa2006
Авто: ваз 2112
блин бред........
999
toxa2006 писал(а):блин бред........
Не бред а 037. и ни какого больше.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
ДМРВ. Три последние цифры
Геннадий Емелькин
Опубликовано в ЗР ?03.2006
диверсия
004 это под резонансный датчик детонации
Абырвалг
диверсия писал(а):004 это под резонансный датчик детонации
Они никак не связаны. Резонансный ДД устанавливался также в системах GM. Там абсолютно другой ДМРВ.
диверсия
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Глебаня
Я ужо устал название статьи этой давать. Ну почитайте все! Просветитесь.
Геннадий Емелькин
Абырвалг
диверсия писал(а):http://www.zr.ru/show_image.pl?url=/pics/4/7013/267029.jpg этот дмрв использовался очень давно на машинах до 2001 года начала,а перед ним были машины с GM .тогда там в паре с ним шли с резонансными датчиками под россия 83 без лямды.вроде у них не значительные отличия по параметрам с 037
Вы пытаетесь доказать, что ДМРВ и ДД как-то связаны? Напрасно...
Любой ДМРВ (кроме GM) можно инсталировать в любую систему при условии соответствия его тарировки в прошиве. Т.е., например, 037 датчик можно установить на машину, у которой ЭБУ Бош 2111-1411020 с прошивой O54, предварительно сменив тарировку ДМРВ в прошиве. При этом ДД останется прежний. Так что никакой связи между этими датчиками нет.
Разница в тарировках есть. Хотя, если авто с ДК, то, возможно, владелец этой разницы не заметит.
диверсия
так зачем в 54 прошивке сменять тарировку ведь там как раз используется 004 дмрв .прошивка M1V13054 первая серийная ,с одновременным впрыском,резонансным датчиком детонации.а при с мене прошивке можно что угодно запихнуть.
Абырвалг
диверсия писал(а):так зачем в 54 прошивке сменять тарировку ведь там как раз используется 004 дмрв
А Вы попробуйте найти новый 004-й. А если подсуните ей 037-й, замерьте после замены СО. Кое-что прояснится. Можно подсунуть 116-й, у него тарировка похожа на 004-й.
И еще небольшое лирическое отступление: если в ЭБУ с О54 установлен EEPROM на 256 байт (а не 512), то ничего, кроме О54, туда записывать не рекомендуется. Иначе получите ошибку EEPROM. Связано это с тем, что все прошивки под Р-83, кроме О54, поддерживают программную регулировку СО, и им нужен EEPROM на 512 байт. О54 рулит СО только с помощью СО-потенциометра.
Надеюсь теперь понятно. Или еще про резонансный ДД поговорим?
диверсия
покупал две недели назад 004 в тех коме стоит дороже 1870.ставил сначала 037 СО показало 0.1 ,потом поставил 004 СО 0.15 .подрегулировал до 0.5 .СО было маленькое потомушто я раньше опускал СО на неисправном дмрв.
