Противотуманнки непонятки.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Противотуманнки непонятки. вывод темы на печать
brul
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:54
В недавнем времени решил поставить противотуманнки
Купил набор для подключения противотуманных фар.
Установил.
Все работало.
Сейчас одна фара перестала гореть, само собой подумал, сгорела.
Купил новою, не горит. Тестером пробил, не идет ток с монтажного блока, на обрыв посмотрел, все нормально реле щелкает.
где искать проблему??? Sad
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:56
А тестером в какой точке мерял?
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 18:04
От фар до монтажного блока.
Slavny
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 18:13
Раз реле щелкает и провода от фар до ЧЯ целые, то пробуй контакты почистить в разъеме что на ЧЯ идет.
Slavny
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 18:15
ПОдожди, подожди..... а чё, вторая фара горит????
brul
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 18:19
Провода чистил.
Вторая фара горит.
С монтажного не идет плюс на левую фару.
brul
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 18:50
А в самом монтажном блоке сгореть нечего не могло?
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 20:27
Может предохранитель....
kostya_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:40
На противотуманку нет предохранителя.
Сам монтажный блок накрыться не мог????
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:54
На ПТФ нужна мощьмая масса. Я отдельно к балке бампера ее вывел. На всякий случай.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:37
brul
Кто сказал?
По штатной схеме есть, один на каждую.
http://mylada.ru/articles/img/8/ptf.jpg
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:41
Масса прикручена надежно.
Я тестил плюса нет.
У меня не штатная проводка.
А с набора для подключения противотуманных фар.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:02
brul
А набор не являеться дополнением к штатной?Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:06
У кого-то штатной проводки для ПТФ вовсе нету!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:08
<Storm>
Ну....я не спорю
У меня например, ни от чя до ПТФ, ни от чя до кнопки
Но ведь комплект для подключения эт и есть штатная проводка, просто дополнение. А работать будет также как и в штате, если по схеме цеплять
Значит прально сказал эксперт, предохранители смари
brul
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:46
В наборе шли провода и реле.
Предохранитель сгореть не мог, т.к. одна фара горит.
В нутри чя диоды и всякая лабуда присутствует?
Подключал по инструкции. месяца два работала, а теперь только одна. Sad
Mefisto
Авто: 21093i 2003г.>продал>Акцент МТ2 2005
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 01:59
Не знаю как на 13-ке, на 9 ке идут два предохранителя по одному на каждую фару, это 8 (лев ПТФ) и 9 (прав ПТФ), при установке по стандарной схеме.
Mefisto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 08:48
Добрый день, у меня та же проблемма. ПТФ штатные. с новья горели обе, месяца через 3 перестала гореть правая, заехал к спецам мне её поменяли, через пару дней опять перестала гореть, я её вынул, проверил-целая. Оказался предохранитель - заменил. через день предохранитель сгорел. решил поменять на более мощный предохр., но перед тем как воткнуть его скинул клемму аккум. (т.к. когда начинаю ставить предохр, он прямо в руке сгорает)- горит, на следующее утро опять перегорел предохр. Че такое хрен знает.
Помогите
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:51
Еще вопрос по монтажному блоку.
У меня предохранитель, который идет на вентилятор не перегорает, а оплавляется сам корпус предохранителя, первый раз подумал, предохранитель левый купил, купил рус. производства такая же фигня.
с чем это может связано?
Slavny
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 12:02
А что, в момент замены у тебя выключатель ПТФ находится в положении "Включено"?
maksimon
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:07
я и так и так пробовал, всё равно горит Sad (я этих предохранителей напокупал хоть ж...й жуй) :-D
"A&D RUS" УФА
brul
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:12
Где-то в мурзилке написано.
Что можно использовать противотуманные фары H 1, H 2 - мощностью не более 55W
Посмотри, может лампы выходят за допуск.
maksimon
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:21
brul
Спасибо, посмотрю
"A&D RUS" УФА
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 14:46
Что-то я не вкурил, как это преды горят если даже кнопка ПТФ не нажата???????? :ooo:
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:03
а у тебя чтоли не разу предохранитель не горел в руке, когда ты только дотрагиваешься им до контактов Shocked
"A&D RUS" УФА
Страница 1 из 2
